Construction d'un placher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Env. 20 message Jura
J'aimerai un coup de main pour choisir la section de mes solives.
Je suis actuellement en cours de rénovation et je m'attaque à une partie du plancher de mon grenier.
actuellement il y a des solives de 13x13x450 cm avec une entraxe d'1 mètre au dessus d'un vide de 430x500 cm.
Je pense retirer les solives existante pour tout refaire correctement pour accueillir une salle de bain.
Pour info supplémentaire, il y a aura de la laine de verre pour isolation.
Des rails avec du placo BA13 pour le plafond du bas
De l'OSB 3 en 22 et du paquet flottant pour le planché du dessus.
Les solives seront encastrées dans le murs d'un coté et posé sur un mur porteur de l'autre.
Avez vous une idée pour les section et l'entraxe ???
Dept : Jura
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour, 13*13 pour une porté de 4.5 mètres cela fait juste, moi je poserais des poutre de 8*22 entraxe maxi de 1 mètres et par-dessus des chevron 6*8 entraxe de 40 cm
Merci pour votre réponse.
Par contre si je supprime ces poutres de 13*13, qu'est ce que je devrais utiliser comme section et comme entraxe ?
Dept : Jura
Je vous l'ai dit au dessus ! des poutres en 8*22 avec entraxe de 1m maxi
De mon côté je vois une solution avec des 7.5 x 22.5 en bois C18, entraxe 0.417 m pour une portée de 4.30.
Ca donne un taux de travail en flexion limité à 55 %, pour une flèche net finale de 1.2 cm, donc < L/200, et une flèche active de L/400.
Et un confort vibratoire correct limite.
Ceci avec 30 kg/m² pour plafond, isolation, sol + panneau osb 18 de 11.5 kg + cloisons pour 50 kg/m², et exploitation 150 kg/m².
Renforcer sous la zone SdB s'il y a des équipements lourds genre grand jacuzzi, estrades, etc ..
Attention à l'humidité de la SdB : étancher le sol, tous les joints, etc ..., et laisser une possibilité de circulation d'air intérieur sous le panneau.
Plus riche et plus confortables : des solives en C24 au lieu de C18.
De : 06 (6)
Bravo Ilovir ça c'est de l'étude
Merci Ilovir, ca ma l'air pas mal en effet.
Pour l'entraxe, tu l'as choisi en fonction des panneaux qui vont être posé ou pas du tout ?
Dept : Jura
Oui, pour des OSB de 2.50 m
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
