Fondation pour un mur de cloture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 742 fois
Bloggeur Env. 20 message Aude
Bonjour à tous
voilà j'ai une construction en cours dans un petit lotissement et pour les clôtures je pensais prendre appui sur les agglos mis par le lotisseur au sol pour délimiter le terrain. Je sais qu'ils sont posé sur un lit de béton (plutôt léger) et qu'il y a donc pas une vrai fondation . Le mur que j'ai prévu serait au maxi de 1,20ht et env 20m de long avec peut être un grillage ou des traverses alu. Certains amis me disent que c'est bon comme cela pour bâtir, d'autres me recommandent de casser le dessus des agglos et de les remplir de béton. Un de ces solutions conviendraient elles ou carrément faut il tout casser et faire une vrai fondation?
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1616648.php][/url]
Dept : Aude
tout élément maçonné doit avoir des fondations hors gel...si vous ne le faites pas, votre mur finira un jour ou l'autre à casser, et bougera...
Vous devez donc virer ce qui a été posé, creuser une fondation de 45 de large, profondeur hors gel, couler 25cm de béton avec une semelle filante, faire remonter de temps en temps des équerres pour faire ensuite des poteaux.
Si votre mur doit faire 1.20m et que vous devez être hors gel à 0.50, votre mur fait en réalité 1.70m, en tout cas, il faut le considérer comme tel.
Descendez à -0.50m puis semelle béton de 0.25, puis parpaingsje finirais en haut par un chainage...
Des poteaux tous les 3/4m je dirais...
Ok merci pour votre réponse, j'ai bien compris, donc le mieux c'est de faire cette fondation
du coup je ne vois pas l’intérêt d'avoir mis ces parpaings+ciment+mo pour rien !! juste pour délimiter le terrain un bornage classique aurait suffit, c'est à la fois du temps de  mise en œuvre et  de démontage pour rien....
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 22h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
