Remplacement robinets par thermostatiques
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 291 fois
Env. 10 message Isere
j'ai acheté un appartement dont les derniers travaux datent de la construction, en 1971 . Deja refait l'électricité, les fenetres sont en cours. Du coup, je souhaiterai remplacer les robinets "à la mode de l'époque" par des thermostatiques, les radiateurs sont comme ceci:
Est-ce que je dois remplacer le T aussi ou un simple échange de la tete est possible ?
Et est-ce que ca nécessite un plombier (je bricole pas trop mal), sachant qu'il n'y a pas de vanne d’arrêt dans mon appartement, ni a l'étage (c'est central, en plein hiver j'aimerai éviter l'inondation et la panne générale !).
Merci de vos réponses !!
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Lisez plutôt ceci avant car il semble s'agir d'un chauffage collectifs: https://www.lavieimmo.com/faut[...]5325-1.html
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Hormis les trucs légaux , techniquement , tu enlèves la poignée en dévissant la vis du milieu et tu verras le système , mais vu la chose je ne pense pas que ton té puisse servir , démontes-la et mets une tof si tu veux
Dept : Lot Et Garonne
@hamdi91: merci pour le lien, mais je ne compte pas changer les radiateurs, juste leurs robinets
@ALAIN47300: pas de risque d'inondation ? (la plomberie n'est pas mon domaine habituel de bricolage, je suis plutot electricité )
Dept : Isere
Ah si ! si tu demonte le té ca va pisser , te faut voir ou sont les vannes d'arret
si tu ne demontes que les poignées non tu ne risque rien car ça n'ouvre pas le circuit , c'est pour ca que j'ai dis de demonter la poignée avant -meme si je suis convaincu que tes robinets ne sont pas thermo- mais faut verifier ocazou , ca t'eviterais de vidanger
Tu change un élément qui fait partie d'un ensemble qui ne vous appartient pas totalement.
De toute façons pour le changer il vous faut couper le chauffage et la circulation de l'eau sinon bonjour l'inondation
Hamdi , tu veux surement dire qu'il faudrait voir avec le syndic ?
Oui et il faudra attendre le vidage du chauffage puisque pas de vannes donc la fin de l'hiver et une bonne partie du printemps
Merci a vous deux
Oui, je suis a peu près certain aussi qu'elles ne sont pas thermostatiques, vu leur grand age !
Donc je vais attendre la fin de période de chauffe, et dans le temps, appeler un plombier pour tout changer au moment ad-hoc
Bien à vous
Dept : Isere
Au cas ou, comme vous dites
Dept : Isere
Ben non t'aurais eu de la chance
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe ça -->>
https://www.anjou-connectiqu[...]atique.html
mais faut même vider l'instal Mellow
De : Luynes (37)
En cache depuis le jeudi 05 juin 2025 à 13h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
