Multiplier point lumineux Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 285 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Je vais bientôt installer le placo dans un couloir/cellier de ma maison.
Dans ce cellier j'ai un point lumineux (file noir/bleu/terre apparents).
Je ne connais rien mais rien à l'électricité.
Serait il possible de m'expliquer, comment à partir de ce seul point lumineux passer à 5 spot led dans le faux plafond ?
Je suppose qu'il faut faire un montage en série mais aucune idée des éléments à raccorder entre eux des précautions à prendre etc.
Je ne suis pas pressé donc je suis prêt à me documenter pour comprendre ce que je fais ...
Merci pour votre aide.
Non surtout pas en série.
En parallèle avec un cablage en étoile
Carminas
Dept : Cantal
Tour d'abord merci pour ta réponse et ce schéma.
Pourquoi est-ce déconseillé le montage en série ?
Comme réponse je dirai naturellement que si un spot lâche rien ne fonctionne...mais ya t'il une autre raison ?
Cela diminue l'intensité lumineuse des lampe (c'est le principe des guirlandes de noel)
Donc avec 4 lampes comme dans mon exemple chaque lampe éclaire 4 fois moins.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est clair comme ça.
Concernant le branchement et installation. Il me suffit de brancher les câbles de mon point lumineux à une boîte de dérivation et de recabler jusqu'à mes spot en partant de cette boîte ?
Oui, vous pouvez même faire la dérivation dans le point lumineux, à condition qu'il y ait assez de place.
Cela vous évite la boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
Ok, bah c'est déjà un bon début je sais maintenant vers quoi m'orienter 👍
En cache depuis hier à 04h31
