Fabrication caisson placard integre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 428 fois
Env. 100 message Drome
Bonjour j'ai des placard aménagé ou j'avais mis des aménagements tout fait mais je perd beaucoup de place. Du coup je pensais tout refaire et acheter des planches de me laminé et me faire 2 caissons et aménager mes étagères. Est ce simple ? Comment monter l'ensemble ? Je suis débutant. Merci
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 1000 message En Bauges (74)
Ce n'est pas très compliqué, même si je n'aime pas travailler le mélaminé, les coupes ne sont pas faciles (je préfère le mdf ou le contreplaqué, mais il vaut mieux le peindre ou le vitrifier, c'est donc plus long)
Il faut d'abord faire votre plan, veiller à limiter les points de fléchissement.
Et décider de la technique de fixation des étagères (vis, tasseaux, taquets...) y compris pour les côtés.
Donner les mesures de votre placard, votre projet de plan, et on pourra en rediscuter
De : En Bauges (74)
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Allez faire un tour du côté d'une GSB ils ont tout ce qu'il faut en accessoires de fixation concernant les étagères, les tringles etc...
Si vous avez des parois de chaque côté, il n'y a nul besoin de caisson, vous pouvez fixer vos taquets pour étagères directement aux murs (attention à bien garder le niveau sur les 4 taquets ...).
Pour couper le mélaminé, si vous êtes outillé avec une scie circulaire alors c'est parfait (avec la lame qui va avec), soit vous avez une scie sauteuse alors investissez dans des lames inversées pour réduire les éclats, sinon faites couper vos planches dans la GSB elle-même.
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Nous ne sommes pas très bricoleurs avec mon conjoint et pourtant nous avons fait deux aménagements de placards par nous-même. Le second mon conjoint l'a fait entièrement seul car je travaillais.
Il déteste le mélaminé et c'est lourd, nous avons opté pour des planches en sapin brut. Nous ne les avons pas peintes si vernies.
Il faut faire un plan du placard tel que vous le souhaitez de façon à couper et/ou faire couper vos planches aux bonnes dimensions. Ne pas oublier de prendre en compte les épaisseurs des planches intermédiaires.
Et pour les fixations tasseaux ou équerres sont deux possibilités. Voire une combinaison des deux.
Dept : Allier
En fait je voudrait faire 2 caissons car j'ai environ 180 cm de large par 2m50 de hauteur.
dans chaque caissons je voudrais faire des compartiments amovible, donc l'idée etait d'acheter des planches de melaminés avec deéjà des trous pré percés pour ensuite regler les hauteurs. qua'en pensez vous ?
globs a écrit:Bonjour.
vous auriez des photos à me montrer pour voir ? merci à vous
Stemper31 a écrit:Bonjour,
oui mais les caissons permettent de mettre des etageres à différentes hauteurs ça me semble plus pratique non ?
annab74 a écrit:Bonjour,
On a utilisé des taquets, comme pour les caissons tout fait, mais on a fait les trous nous même à la perceuse. On ne change pas tous les jours les hauteurs d'étagère. Mais on a vissé queques étagères pour rigidifier l'ensemble.
Si vous voulez tout faire avec du pré percé, je vous conseille de faire une structure "autonome": montants sur l'extérieur, et central. Si vos montants font 200 de hauteur, une planche horizontale vissée sur le haut, sinon, une série d'étagères toute à la même hauteur de temps en temps.
De : En Bauges (74)
Vous pouvez aller voir sur mon récit
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 22h39
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
