Rehausser un lave vaisselle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 777 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons opté pour une cuisine plus haute que la normale comme nous sommes grands. Du coup notre lave vaisselle pose libre est trop bas (il y a un espace de 10 cm entre le plan de travail et le LV). De plus nous aimerions que la plinthe soit continue sous le LV, donc que le ''socle'' soit caché par cette plinthe.
Des idées pour le surélever correctement?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avec 2 chevrons de 10 cm. Les fixer au sol avec une cartouche fixe tout
Dept : Bas Rhin
Cela dépendra aussi de la hauteur des socles existants.
Merci bcp. Pour etre précis on aimerait qqchose d'ajustable.. En regardant un peu on a pensé a un socle tablette avec pieds de cuisine maiq on ne sait pas quoi prendre comme matériaux pour la tablette. Vous me conseilleriez quoi?
Il serait judicieux de répondre à la question de la hauteur de plinthes actuelles, car si ils sont en H 15cm (par exp) et que vous avez un écart de 10cm à combler ça va pas être coton pour cacher avec la plinthe !
Oui pardon alors les plinthes font 20 cm (hauteur cuisine 96 cm... Oui nous sommes grands 😊).
A priori le socle que je veux fabriquer serait caché par la plinthe car si j'ai bien analysé le bas de mon lave vaisselle peut etre caché par une partie de la plinthe sur environ 10 cm et le top est amovible donc c devrait le faire si on peut ajuster au mm avec des pieds reglables (enfin j'espère...)!
Du coup quel matériau pour la tablette a votre avis? Résistant car poids du LV élevé et hydrofuge j'imagine..
J'aimerais bien mettre une photo mais visiblement c'est plus possible...
Tu auras donc une encoche a faire d'au moins 10cm dans la plinthe sinon ta porte ne s'ouvrira pas.
Vous ne pensez pas que je peux faire passer ma plinthe sur les 10 cm du bandeau bas du LV (sous la porte)?
Knack78 a écrit:Vous ne pensez pas que je peux faire passer ma plinthe sur les 10 cm du bandeau bas du LV (sous la porte)?
Faire passer 20cm dans 10cm de dispo a part être magicien....
Non je rehausse de 10 cm pour le coller au plan de travail (cnest le ''vide'' que j'ai actuellement avec LV posé au sol) et je fais passer la plinthe sur les 10 cm de bas (partie fixe juste sous la porte basculante) du lave vaisselle (si possible) : j'ai bien 20 cm...
Mais ma question du coup: quel matériau pour ma tablette?
Tu dis que ton LV en PL génère un espace de 10cm sous le PDT.
Si tu place une tablette au dessus de tes plinthes de 20cm il va manquer 10cm.
sinon tu utilise une simple tablette de chez Casto avec un chant avant fini et ça fera l'affaire.
Je crois que je vais decouper ma plinthe...
Sinon tablette de chez casto en mélaminé? Quelle épaisseur?
Méla 19mm
En cache depuis avant-hier à 20h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
