Pose laine de verre MOB passive
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 193 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Coucou à tous et bonnes fêtes !
On est en train de poser la laine de verre dans notre MOB passive et j'avais une question. A l'étage, du coté sud, la hauteur sous plafond est plus grande que du coté nord. On ne verra bien sûr rien quand on fera le faux plafond à la bonne hauteur, mais en attendant on se demande comment on doit isoler les murs :
- doit on aller tout en haut, c'est à dire à presque 3.3m de hauteur, et dépasser largement la hauteur à laquelle la laine de verre sera posée au plafond (environ 2m90 au plus haut, 2,60m au plus bas) (sur l'image ça revient à : doit on mettre de la laine de verre dans la zone rose ?)
- ou au contraire, on s'arrête à la même hauteur que là où commence la laine de verre du plafond ?
Parce que en fait, si on essaie de monter tout en haut, c'est très compliqué : on a pas assez a environ 70cm directement, il faut pousser la laine de verre dedans mais quelques clous bloquent le chemin ainsi qu'un tasseau de bois. On arrivera donc de toutes manières pas à mettre la même épaisseur à cette hauteur.
Je vous remercie d'avance !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Peut-être aller au plus simple ?
1) Le rouleau de gr32 mesurant 2.70m de longueur, on le plaque au mur et basta
2) On isole au plafond, et on recouvre si besoin l'extrémité de la laine de verre du mur avec celle du plafond afin d'obtenir une surface plane d'isolant
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci !
Dept : Bas Rhin
