Tâches blanches sur mur en pierres apparentes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Mayenne
J'ai emménagé dans une maison début septembre. Depuis presque le début j'ai une toux et des mycoses.
Il s'avère que depuis plus de 2 mois j'ai une bronchite qui ne passe pas sous antibio.
J'ai noté un problème d'humidité qui sera, normalement, corrigé.
Cependant je note des tâches blanches sur tous les murs de la maison.
J'ai cru à du salpêtre dans un premier temps, mais un expert de la macif a dit que c'en n'était pas.
http://imgur.com/a/15kQzAQ
Qu'en pensez vous ?
Recommanderiez vous des produits à appliquer pour éventuellement nettoyer / protéger ?
Dept : Mayenne
< J'ai cru à du salpêtre dans un premier temps, mais un expert de la macif a dit que c'en n'était pas. >
puisque c'est un expert et qu'il vous affirme que ce n'est pas du salpêtre, il aurait du vous
dire ce que c'était ou au grand minimum vous donner une ou deux hypothèses.
Cdt
Il est revenu sur ça 5 minutes après disant : si vous voulez savoir ce que c'est, il faut faire des analyses etc. Il a finalement dit au propriétaire qu'il n'y en avait pas.
Il n'avait pas l'air très concerné par notre état de santé dans la maison (mon coloc et sa copine sont aussi touchés quand ils sont là.
Dept : Mayenne
on dirait que c'est un 'genre d'enduit' qui a été rajouté par la suite pour
refaire les joints entre les pierres; mais bien difficile sur des photos
de faire des hypothèses sur la composition.
A mon avis (sans certitude bien sur) le propriétaire doit savoir de quoi il s'agit
Cdt
Malheureusement il ne sait pas non plus... C'est tout le problème.
Merci en tous cas.
Dept : Mayenne
Bonjour.
Il y a quoi de l'autre côté du mur ? Vmc dans la maison ? Taux d'humidité ? Isolation ? Température ? Bref, on en sait pas assez ...
Dans tous les cas, en pratique, si vous êtes en location et si le propriétaire ne veut rien faire, vous n'avez plus qu'à déménager.
Dept : Meurthe Et Moselle
Aucune aération (les travaux sont prévus), l'humidité monte jusqu'à 70% quand il pleut (il y a une fuite du grenier jusqu'au rdc (2 étages donc).
L'isolation à été complètement refaite (ras à ce niveau), du coup c'est trop isolé actuellement.
C'est mitoyen à chaque mur en question.
Dept : Mayenne
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 01h45
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
