Projet portail motorisé mais contrainte mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 362 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je prévois de remplacer mon portail de 3m de large par un en fer (plus léger) et surtout motorisé. Mais j'ai une contrainte de place sur l'un des poteaux collé au mur longeant l'allée. Voici l'aperçu de la situation:
Quelles seraient vos recommandations en termes de travaux pour installer le moteur & les bras à vérins ?
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, il existe des motorisations de portail sans bras et verins, mais avec moteur enterré.
dans ce style là :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.auvergn[...]amp;iact=mrc&uact=8
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 300 message Vienne
Un moteur couplé à une vis sans fin et un bras c'est possible.
Cdt
Dept : Vienne
Merci. La solution du moteur enterrée est une possibilité en effet. Mais le précédent proprio à renforcer le seuil avec du béton armé. Le creuser risque de fissurer les poteaux en pierre. J'ai peur de la casse...
Est-ce que fixer les bras à vérins plus haut sur le portail en prenant appui sur les poteaux est faisable ? D'usage les fabricants recommandent 1/3 de hauteur en partant du bas du portail mais cette fois ce serait le contraire on partirait du haut. Qu'en pensez-vous ? Je sais qu'esthetiquement fe n'est pas l'ideal.
Dept : Val De Marne
Ok pourquoi vouloir absolument des bras? pas de bras pas de chocolat... tu aimes tant le chocolat? LOL
sinon il existe les motorisations sur roues :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.motoris[...]amp;iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.media-[...]amp;iact=mrc&uact=8
Ne pas hésiter à consulter des professionnels spécialisés, il existe multiples solutions.
Comme l'a évoqué Soso440, la motorisation enterrée semble être la meilleure solution.
Découper un carré dans du béton armé n'est pas un problème avec une disqueuse équipée d'un bon disque diamant.
Le seuil ne sera que partiellement troué ; il devrait rester du ferraillage et du béton sous le trou ainsi que sur les côtés du trou.
Sa solidité ne devrait pas être remise en cause.
JC
Ok merci. Je posterai une photo du résultat final et de la solution choisie.
Dept : Val De Marne
Bonjours à tous.
Nous avons choisi la solution la moins coûteuse et la plus simple à mettre en place, bras articulé encastré dans le mur. J’ai découpé (un peu large, passage perceuse oblige)
Quelle solution conseillez-vous pour la finition des bords ? Une cornière ? Ou plutôt laissez tel quel ? Bien sûr une fois terminé l’interieur sera recouvert d’enduit.
<a href='https://www.casimages.com/i/190304104106645472.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Dept : Val De Marne
ah oui, bien vu..., c'est un travail très propre.
le mur est donc épais, ce n'est pas un mur en parpaing.
mais il est constitué comment ce mur ? ;  la partie en porte à faux en dessus du moteur tiendra dans le temps (bien qu'en appui sur le pilier) ? Faudra penser à ne pas trop y monter dessus !
Moi je mettrais simplement une plaque en alu pour cacher le moteur.
et éventuellement une brosse bas de porte pour cacher l'espace des bras de commande :
JC
Merci pour le compliment, c'est gratifiant !
Derrière le crépis c'est du parpaing et de la pierre ou béton je dirais, ça à l’air costaud mais je pense soutenir et combler les trous avec de la brique par derrière au fond. Bonne idée pour la brosse avec la plaque aluminium merci!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 06h21
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
