Resistance solivage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je viens vers vous car je lis un peu tout et son contraire sur le web et je n'arrive pas trop à me faire une idée précise.
Voila je vais attaquer l'isolation de mes combles perdus avec de la ouate de cellulose et je me pose certaines questions, je vais d'abord vous donner les caractéristiques de mes solives :
Hauteur : 20CM
Largeur : 3.8CM
Longueur ( portée ) : 400CM
Entraxe : 48 cm
Ces solives repose sur la maçonnerie et supporte déjà un plafond en placo suspendu sur rail.
*Quel bois utiliser pour faire le plancher ( le plus économique possible c'est pour un grenier   ) sachant que je vais devoir monter celui ci par la trémie qui fait 120*60 ^^?
*  Les solives vont elles résister au poids du placo+ isolant+plancher + stockage d'affaire ?
* Les endroits ou je ne met pas de plancher doit je recouvrir par dessus ou l'isolant ou on peut le laisser a l'air libre ( peut être pas très bon pour les petits poumons si ^^ ?
Merci d'avance et bonne journée ;)
Tom
Env. 2000 message France (98)
alors en 4ml de portée à entraxe de 48cm vous devriez avoir pour le type d'utilisation que vous voulez en faire une section de 63/200 mini pour une charge total de 175kg par m², tout en sachant que la charge comprend, plafond, iso, plancher et stockage et le tout sans cloison......
Merci de votre réponse
Est ce que vous connaissez les différents poids au m2 pour le placo et isolant ?
Et comment faire pour faire le calcul dans l'autre sens ?
Vous me dire que avec des solives de 63/200 ca tiendrait la charge à 175kg/m2 mais avec mes solives combien pourrais-je mettre ?
Merci d'avance
Là nous sommes en présence d'un plancher dit léger soit 120kg de charge temporaire et seulement 55kg de charge permanente avec la section de solive que je vous ai donné et donc votre section de 38/200 est moindre encore.....
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Vous etes sur de la dermette industrielles compte tenu des section donc il est impossible d'ajouter un plancher dessus
Surtout avec du stockage, car vous changez le mode de fonctionnement de l'ossature
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Malgré les entretoises tout les 1m de même section que les solives ?
Non vous modifier le principe de fonctionnement de la fermette... C'est une simulation complete qu'il fait faire en particulier verifier les assemblage par rapport a des nouveaux efforts de cisaillement et des tractions dans les autres barres...
Une trotinette avec un moteur reste une trotinette et pas une voiture.. Il faut la vision globale de la qtructure
De : France (98)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
