Occultant pour grillage rigide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 434 fois
Env. 100 message Gironde
J'ai installé du grillage rigide, j'aimerais bien occulter un côté du grillage.
j'ai pu voir qu'on pouvait acheter
 - soit un rouleau qu'après on découpe en nombre de lame qu'on désire (donc ça me semble très souple)
 - occultant lame de bois
Auriez-vous d'autres solutions ? laquelle conseillerez vous ? Des bons sites pour acheter à un bon prix ? Résistance aux vents ? résistance de la couleur ?
Merci pour vos renseignements
Avant de se lancer, il faut comprendre qu'une clôture occultante sera sensible aux vents.
il faut donc prendre en compte :
- le dimensionnement des fondations
- le dimensionnement des platines de fixation des piliers
- le dimensionnement des piliers
- la hauteur ainsi que la longueur du grillage rigide à occulter
- la région et l'exposition aux vents de cette clôture.
il serait dommage de se lancer dans une modification de cette clôture qui au départ n'a probablement pas été réalisée à cet effet.
On voit de temps en temps sur les réseaux sociaux, et même sur ce forum, des clôtures à terre suite à occultation et épisode de vents violents...
JC
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
+1
Augmenter la prise au vent sans se poser la question de la résistance des fondations et des montants de la clôture et c'est la cata.
Même pour des clôtures de faible hauteur, j ai un exemple ou le propriétaire a eu la bonne idée de mettre un géotextile pour occulter sa clôture souple (1.20m de haut) résultat au premier coup de vent toute la clôture a été couchée avec certains montants acier carrément pliés et c'était des vents avec rafales mais quand même pas une tempête.
De : Limoges (87)
Effectivement je m'étais pas posé la question jusqu'à ce bout. Pour ça que le ruban avec bande flexible me semblait pas mal car au pire la bande se barre ou se plie du coup le vent passe et force pas sur la clôture.
Mahtan a écrit:Effectivement je m'étais pas posé la question jusqu'à ce bout. Pour ça que le ruban avec bande flexible me semblait pas mal car au pire la bande se barre ou se plie du coup le vent passe et force pas sur la clôture.
ça, c'est ta théorie.
moi je dirais que les bandes ne pourront bouger car le vent va les comprimer sur le grillage.
... et je parie que le point fusible sera soit les fondations, soit les piquets.
JC
Tu as déjà observé ce genre de bande ? C'est vraiment très souple en sachant qu'un grillage rigide maintient que par le haut et bas forcement au milieu ça se plie je pense
Oui, j'en ai vu car j'en ai installé chez ma soeur.
elles sont entrelacées au travers des mailles du grillage
c'est avec certitude que j'avance que ces bandes ne partiront pas avec le vent !
donc elles ne feront pas fusible en cas de bourrasque de vent !...
JC
En cache depuis le dimanche 25 mai 2025 à 13h57
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
