Etanchéité bac a douche sur OSB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 707 fois
Photographe Env. 400 message Loiret
Cela fait très longtemps que je ne suis pas venus. J'ai cherché pas mal d'infos à mon soucis mais sans jamais trouvé de réponse clair...
Je créé une nouvelle salle de bain, j'ai donc mon plancher en OSB dimensionné comme il se doit.
Mes cloisons en Placo sont montée et l'emplacement de l'évacuation dans le plancher est faite.
Je souhaite donc mettre un bac à douche type extra plat dans l'angle de mes 2 murs mais la mise en œuvre me pose question.
Déjà il faut que l'ensemble soit un minimum étanche au niveau des murs donc SPEC ou SEL à mettre en place.
Je ne vais pas carreler le sol de ma salle de bain donc j'élimine la Natte au Sol déja
J'ai un bac a douche mais certains préconise aussi un SEL ou Natte au sol (mais ça ne sert à rien car au niveau de ma sortie d'évacuation j'ai un trou dans le plancher donc ça ira plus bas ou stagnerais sous le bac....). Si je prend un bac extra plat je souhaite le poser sur le plancher directement bien sur.
- Donc je met le SPEC au mur jusqu'au sol à la limite ok.
- Je pose mon receveur écarté du mur de 2-3mm , je remplis avec du joint silicone le vide.
- Pour pas que mon bac bouge au sol je fait comment ? Des cales intérieure ?
- Je dois faire la jonction receveur /mur avec des bandes d'étanchéité => Ok mais je vais pas avoir une bande qui dépasse de 5cm dans ma douche... ??
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Non pour moi ca ne suffira pas le SPEC ou SEL seul, passes par une natte d'étanchéité style DITRA, et soigne tous les angles ce sera mieux à la mise en oeuvre !
De : Foret De Montmorency (95)
Pourquoi une natte ditra sous un receveur ? j'ai besoin qu'on m'explique sincèrement.
Dept : Loiret
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Personnellement je ne pense pas que tu ais besoin d'une natte ditra sous le receveur si tu soignes bien l'étanchéité.
Après, petite question, tu comptes carreler tes murs ?
Au niveau du receveur tu peux simplement mettre un peu de colle en dessous (à voir si tu mets une désolidarisation pour le coller, c'est peut être en ce sens qu'on te parle d'une natte ditra).
Mais normalement un joint sur tout le tour de ton receveur l'empêchera de bouger.
l'avantage de poser le receveur avant de carreler, c'est que tu mets déjà un joint sur le tour de ton receveur, et ton carrelage viendra ensuite avec l'épaisseur plus loin que là où tu as fait le joint.
Donc double étanchéité
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Bonjour.
L'etancheite Se fera avec une natte d'etancheite . Y compris sous le receveur
Pourquoi sous le receveur ? S'il y a une fuite , vous pensez que l'eau évitera spécifiquement cette zone
Sur support bois, il faut réaliser une Étanchéité telle un cuvelage en effectuant des remontées
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour.
complètement d'accord, sur bois avec un bac de douche, il faut imaginer le pire scénario, l'eau est très sioux dans ces moments là, elle a vite fait de tout faire pourrir pour autant qu'en façade tout va bien.
Choukapik a écrit:l'avantage de poser le receveur avant de carreler, c'est que tu mets déjà un joint sur le tour de ton receveur, et ton carrelage viendra ensuite avec l'épaisseur plus loin que là où tu as fait le joint.
Milles excuses mais une colle à carrelage peut dans le temps faire passer l'eau est donc n'est en aucun cas étanche; surtout sur bois il vaut mieux désolidariser au maximum car l'un bouge et on veut que l'autre soit immobile .
Oui je comprends parfaitement.
C'est pourquoi j'ai également mis une couche d'étanchéité sur mes placos hygrofuge avant de poser le carrelage de la douche.
J'ai également posé un support de désolidarisation entre le receveur et le sol osb.
De : Thiers (63)
Je rebondis sur le sujet puisque j'ai avancé.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut poser le receveur et carreler ensuite afin que l'eau ruisselle sur le carrelage et tombe dans le bac directement.
Expliquez moi comment on fait un cuvelage sur un support bois avec un trou au milieu pour la bonde....
Dept : Loiret
Env. 40 message Haute Savoie
je remonte ce post, je vais bientôt installer un receveur de douche sur plancher OSB.
Le doublage au mur est en fermacell, je voudrais mettre dans toute la salle de bain des plaques de fermacell au sol (30mm) , celles avec 10mm de laine de bois pour le phonique.
Je pense faire une réservation au sol pour le receveur ou je mettrais qu'une ,voir deux plaques, de fermacell normal (sans la laine de bois), ce qui permettra d'encastrer le receveur. Ensuite faire une étanchéité complète avec une natte sur toute la réservation du receveur et remontant sur les murs, et éventuellement 50cm autour du receveur ( pour étanchéifier un peu la zone sortie la douche ). Après la pose de la natte, je pose le receveur , et ensuite carrelage partout.
Qu'en pensez-vous ?
Et pour être sûr, appliquer du produit d'étanchéité type Spec sur tout le sol (fermacell) de la SDB avant de carreler.
Merci !
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Loir Et Cher
Sujet ancien mais toujours d'actualité. Des retours, des conseils, des solutions?
Dept : Loir Et Cher
grego77 a écrit:Sujet ancien mais toujours d'actualité. Des retours, des conseils, des solutions?
Bonjour, une meilleure alternative à mon sens est de poser le receveur sur des plaques de Wedi ou équivalentes. Elles sont incompressible, hydrofuge et étanches (contrairement aux plaques Fermacell qu'il faut encore étanchéifier). Il existe des plaques Wedi (ou Jackoboard qui sont moins chères) de différentes épaisseurs qui permettent donc d'ajuster précisément la hauteur du receveur en superposant plusieurs de ces plaques ). L'autre avantage de ces plaques est qu'elles forment un excellent isolant.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 19h30
Devis création salle de bains
