Quel chauffage choisir pour un studio de répétition?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
je vais faire construire une maison et elle inclura un studio de repetition de 30 m2 avec une mezzanine soit environ 140m3.
L'isolation sera à priori un peu meilleure que la RT2012.
Je cherche le meilleur compromis coût/contraintes pour le chauffage sachant qu'il y aura un piano sensible aux variations d'hygrométrie (et une batterie).
J'ai écarté les chauffages au bois pour les variations d'hygrométrie (à tort?).
Il y a sinon le chauffage électrique mais je me demande si ne sera pas trop onéreux (je compte réguler à 18°C max dans la pièce qui aura cependant des apports solaires non négligeables), avez vous des ordres de grandeurs?
Un chauffage "central" vous parait-il plus adapté (en radiateurs ou en plancher chauffant)? ou une PAC? (sachant que l'isolation phonique est également un paramètre à considérer...)
Par ailleurs, l'idée est de construire un mur en béton bien dense avec isolation phonique renforcée pour séparer le studio de la maison mais sans pour autant faire une boite dans la boite. Il y aura une porte de séparation (type à définir) seulement qui communique et surement une VMC (c'est conseillé non? obligatoire?). Les tuyaux d'eau passeraient forcément dans le sol par un vide sanitaire à priori. Sachant que je joue du jazz (donc pas comme un gros bourrin ) et qu'il n'y aurait aucune chambre directement au contact du mur, l'isolation phonique vous parait-elle grossièrement valable si je veux pouvoir jouer à peu près n'importe quand?
Merci d'avance à la communauté de toute réponse qui fera avancer le schmilblick!!
Dept : Maine Et Loire
cailloupoli a écrit:...
Je cherche le meilleur compromis coût/contraintes pour le chauffage ..
augmentez l'isolation prévue.
***** a écrit:Bonsoir
OK, merci du conseil...mais du coup à l'électrique ça vous parait pas aberrant avec une isolation renforcée? vous auriez une idée du genre de consommation?
électrique pour 30m² n'aurait rien d'aberrant.
en se basant sur la conso max RT2012 : 50 kWh/m² par an on arriverait à maxi 1500 kWh/an (consommation affichée au compteur(*) pour cette pièce).
En isolant mieux vous pouvez être bien en dessous ; d'autant plus avec des apports solaires corrects.
Ceci dit, la construction devra être étudiée dans sa globalité.
(pas compris la précision des tuyaux d'eau qui passeront le sol ... mais c'est du détail ;
ma réponse concerne uniquement l'iso pour diminuer les besoins de chauffage...
...et quitte à isoler correctement, autant le faire pour l'ensemble de la construction Smile
(*) conso réelle et non calcul RT2012 qui affuble la conso electrique d'un coeff de 2.58 pour conversion en énergie primaire, c'est un autre débat.
Bonjour attention dans votre cas vous avez une mezzanine donc les coûts annoncés seront quasiment à multiplier par 2, je dis bien quasiment car la chaleur monte, il fera donc plus chaut en haut qu'en bas, sauf peut-être avec un chauffage au sol, et pour les apports solaires non négligeables pas sûrs que ce soit compatible avec les variations d'hygrométrie
plaquisteheureux Merci du conseil!
Du coup un chauffage au sol électrique ça pourrait résoudre ce problème? ça représente un surcout important ça pour une surface de 30m2?
***** oui vu sous cet angle, c'est tout à fait acceptable...pour l'isolation ça va dépendre de notre budget mais c'est en effet l'idée d'isoler davantage.
cailloupoli a écrit:oui vu sous cet angle, c'est tout à fait acceptable...pour l'isolation ça va dépendre de notre budget mais c'est en effet l'idée d'isoler davantage.
si on regarde les constructions actuelles et les projets en cours :
- la RT2012 impose un minima d'iso... qui ne peut supprimer le besoin de chauffage ... et le minima réalisé par les cst est souvent moins bon que les prévisions ;
 avec ce type de réalisation, il faut une installation chauffage qui coute à l'installation puis en entretien et en conso... sans parler des SAV...
- à comparer avec un surplus d'isolation dès le départ qui permet de se passer des frais ci-dessus : le calcul est vite fait => au lieu de compter uniquement le budget "construction" , comptez le budget construction+fonctionnement... sur les 10-15 ans de prêts...
sans parler du confort...
... et de la suppression de toutes les questions métaphysiques "comment je peux connecter la chaudière à mon aïe-fone pour commander les rads quand j'suis pas rentré"
Et maintenir 19° ou je ne sais combien dans ce studio sera aisé,
Vous êtes dans une région clémente, profitez en .
Vous avez carrément raison...maintenant les sous c'est tout de même ça qui va décider (et sur 25 ans). Dès que j'ai une idée un peu plus précise de ce qu'on envisage comme isolation, je le poste ici pour avoir éventuellement des commentaires sur des KT techniques un peu plus concrètes...merci en tous cas!!
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 00h23
Devis pompe à chaleurArtisan
