Réalisation plafond cathédrale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 313 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Je vais bientôt attaquer le plafond cathédrale de mon séjour qui sera à 6m 20 de hauteur.
J'ai un lève plaque grande hauteur qui me permet d'atteindre quasiment 5m.
Quelle serait d'après- vous la meilleure solution pour pouvoir travailler à cette hauteur ?
J'étais dans l'idée de louer un échafaudage, sinon je ne vois pas.
D'avance merci
Olivier
Dept : Saone Et Loire
Salut !
Je vais être dans la même configuration que toi pour mon salon.
J'avais pensé à monter un plancher provisoire (car nous sommes en R+1 donc au niveau de la mezzanine) en poutres et planches d'osb.
Pour cette hauteur et pour travailler confortablement je ne vois pas d'autres solutions.
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Bonjour, le plancher provisoire et une bonne solution, je la pratique assez souvent car bien plus de place pour travailler, pour ce qui est d'un échafaudage la surface de travail et trop juste, je vous conseille plutôt d'en poser deux côtes à côte-ci vous le pouvez, et ne pas oublier de poser les barres antichute, car on a vite fait de reculer sans trop sans apercevoir
J'ai également une mezzanine à un bout de ma pièce. L'idée est bonne je vais étudier cela
Dans ce cas posez des étais du coté inverse de la mezzanine, il soutiendra une poutre sur laquelle vous apuriez des chevrons ( ou plus gros) qui iront chercher le 2em appuie sur la mezzanine, et un plancher sur ces chevrons, bien fixer le tout pour que cela ne bouge pas
Merci pour votre aide, ça me paraît de moins la meilleur solution
J'ai 7m de portée entre la mezzanine et le mur opposé. J'ai possibilité d'avoir des poutres en 10x20 sur lesquelles je pourrai venir fixer de L'OSB en 22. Pensez-vous que cela soit suffisamment résistant ? Quel espacement entre poutre dois je prévoir ?
Bonjour, je ne suis pas compétent pour calculer cela, et quand on a du matériel on compte moins, nous dans ce cas on pose les poutres entraxe maxi 50 cm et on pose une rangée d'étais sur la moitié de la portée des poutres
En tout cas je serai curieux de voir ton plancher provisoire une fois monté car nous serons dans la même configuration quasiment.
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 07h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
