Fixer un sabot dans un parpaing de 20cm n'ayant qu'une alvéole
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Finistere
Dans une rénovation je suis amené à fermer la trémie d'une maison des années 1968. L'étage de la maison repose sur des solives, je compte donc ajouter une nouvelle solive au milieu de la trémie, parallèlement aux autres. Elle reposera d'un côté sur une poutre en béton armé située au milieu de la maison (sur laquelle reposent déjà toutes les autres solives), et sera fixée de l'autre côté par un sabot dans le mur de parpaing creux.
Pour faciliter le réglage du montage (ie la hauteur du sol fini), au lieu de fixer le sabot directement dans le parpaing je comptais placer une solive contre le mur entre les 2 solives actuelles de la trémie (petite muralière) et la fixer avec 2 tiges filtées scellées chimiquement dans le mur (agglo de 20cm) avec un tamis de 13 cm.
Or j'ai sondé le parpaing du mur et malheureusement c'est un parpaing de 20 cm n'ayant que 2 parois ; pas de 3e paroi au milieu du parpaing, il n'y a qu'une alvéole, or je comptais passer les tiges filtées dans la paroi centrale pour plus de solidité.
Du coup je me demande comment faire ?
Les options que je vois sont :
-remplir le parpaing avec du béton ou du mortier (fluide) qui serait déversé par un entonnoir dans un petit trou dans le parpaing, de sorte à en faire un parpaing plein où on pourra sceller chimiquement sans problème
-traverser le parpaing de part en part, pour aller chercher la paroi arrière du parpaing (20cm plus loin) et avoir 2 appuis pour la tige filtée
Que me conseillez-vous ? Si vous voyez d'autres options je suis évidemment preneur
PS : une photo du mur actuel est attachée pour info. Les 2 trous dans le parpaing de gauche sont là depuis l'acquisition de la maison
Merci!
Bonne journée/soirée
Amicalement
Si tu as accès aux 2 côtés du mur, le plus simple est de faire un scellement chimique avec un tamis de chaque côté
il faut insister sur le dépoussiérage...
JC
Malheureusement l'autre côté est difficilement accessible (recouvert de plaques amiantées + en hauteur). Idéalement ce serait plus simple de tout faire par l'intérieur car plus simple/accessible.
Y a-t-il d'autres options ?
Tu confectionnes un tamis avec de la grille de moustiquaire en mettant du scotch sur toute la partie centrale pour que la résine ne déborde qu'aux 2 extrémités
Merci pour ta réponse.
Donc percer de part en part le parpaing par l'intérieur et fabriquer un tamis de 20cm moi-même. Ça n'existe pas dans le commerce ce genre de tamis ?
Il semble y avoir peu de résultats sur internet pour ce genre de produit.
Amicalement
En 200cm, ça existe mais en 20mm.
https://eshop.wurth.fr/Categ[...]=%255B%255D
Chez Fischer vous trouverez
De : Sur Le Forum (77)
D'accord merci je vais me renseigner sur ce type de produit.
Que pensez-vous sinon de l'idée de faire un trou de 2cm de diamètre dans le parpaing pour le remplir de béton ? C'est quelque chose qui se fait ? Est-ce risqué de faire ce trou (fissures) ?
Merci!
C'est du bricolage mais réaliste et ça tient la route techniquement car le scellement chimique sera top sur la profondeur de la fixation.
En cache depuis avant-hier à 00h01
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
