Conseils pour faire un muret entre 2 piliers Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 398 fois
Env. 200 message Gironde
Je viens vers vous pour avoir vos conseils. Il y a actuellement un vide de 40 cm laissé entre notre pilier de portail (qui se trouve en limite de terrain) et le pilier de portail de nos voisins. Je passe les détails mais il est convenu que nous prenions en charge le montage et l'enduit d'un muret qui comblerait cet espace.
La solution simple je crois consisterait à monter du parpaing banché de 20, mais on préférerait ne pas opter pour ça pour 2 raisons :
  • ça implique de réduire la longueur du muret mitoyen (qui est à 17 cm de notre pilier), il faudra le tronçonner,
  • vu de chez nous le gros débord de 20 ne sera pas joli,
  • vu depuis la rue il y aurait un débord de seulement 2 cm par rapport au pilier des voisins alors qu'ils ont 5 cm sur l'autre pilier (sur lequel est appuyé leur muret).
Quelle idée est-ce que vous auriez pour que ce soit beaucoup moins profond ? Les voisins ne veulent pas d'une clôture, ils veulent une partie pleine, robuste et enduisable.
Je vous mets des photos avec illustrations.
Si besoin d'autres renseignements je me tiens prêt..
Merci pour votre aide !
Bonjour, planter des tors en sol, faire un coffrage et couler du béton,il y auras toujours une fissure entre l'ancien et le nouveau
Bonjour ! Donc faire un bloc armé d'un tenant. Pas facile je trouve. Je n'ai pas compris ce que vous me dites à propos de la fissure (?)
Entre les piliers actuel et le nouveau béton il y aura toujours une fissure
Membre utile Env. 300 message Nord
Les fondations de ces 2 piliers sont elles similaires ?
Rien que pour les dicsussions que vous aurez avec votre voisin quand ca va fissurer , mettez une petite palissade bien propre et peinte en gris foncé comme la boites aux lettres
Ca discutera peut être aussi , mais mieux vaut faire preuve de sagesse et anticiper
qu'avoir une ou 2 fissures sur un ouvrage mitoyen
Oui c'est la même fondation, le même seuil, avec cependant comme vous voyez (sur la photo 3 surtout) 5 cm entre leur seuil (à droite) et la limite de propriété. Il faudrait que je fasse légèrement descendre leur seuil à cet endroit ? L'ouvrage n'est pas mitoyen en fait, il est chez eux.
Mais je suis d'accord il faut anticiper les éventuelles emmerdes. Je vais leur en toucher un mot, ils décideront. Merci pour vos conseils.
Re,
On reste sur un mur tel que prévu initialement..
Quelle idée auriez-vous compte tenu du fait qu'on est sur la même fondation ? A votre avis est-ce que je peux envisager du parpaing de 10 creux armé, comme celui-ci ?
Salut, personne n'a d'idée ?
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Si c'est en maçonnerie, l' idée du pilier est la meilleure . Mais il faut le faire indépendant du reste. Et faire deux joints souples classiques entre lui et les deux autres ouvrages. Prévoir l' épaisseur de l'enduit dans le calcul du coffrage
De : St Etienne (42)
Avec beaucoup de retard, désolé j'avais zappé !
Le muret est fait depuis plusieurs mois maintenant. J'ai pris du parpaing creux dont j'ai cassé le fond pour faire du coffrage. J'ai ferré en vertical avec du 10, et je suis monté en laissant un joint sec de 20 de manière à ce que le muret ne soit en contact que sur son assise. Après étais latéraux, coulage.
Pour l'instant RAS. Des enduiseurs sont venus, ils disent que le mur ne bougera pas. Ca devrait être fait au printemps, les voisins ont les cartes en main. En tout cas, ils sont contents.. donc tout va bien. Ca ne tombera pas, c'est certain. Si ça fissure je viendrai mettre un petit commentaire.
Je vous souhaite une belle année 2021, merci pour votre aide.
Pour clore le sujet. L'enduiseur à enduit y compris au niveau de mon joint sec, sans prévoir de dilatation, en gros il a joint 2 structures indépendantes posées sur 2 semelles différentes. Ca n'a pas raté, magnifique fissure sur toute la hauteur côté pilier des voisins. Bref, je me suis em**dé pour rien.. De notre côté il a bien respecté le joint sec, et ça a fonctionné.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 23h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
