Plancher/mezzanine pour rangement dans garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je préviens d'avance, je n'y connais rien concernant le vocabulaire lié au bois
Il me reste des madrier (je pense) de 4m de long (70x220mm sapin traité classe 2) de ma construction, et j'aimerai savoir si je peux les utiliser pour supporter un plancher/mezzanine à base d'OSB pour faire du stockage dans mon garage (gaines elec/VRD, tuiles, carrelage, bref restes de la construction).
Mon garage est un rectangle construit en brique creuse avec toit plat de 7,2m x 3,6m intérieur avec 2,8m de hauteur brut donc je pensais placer ce plancher à 2m du sol, et je n'aurai évidement pas une grande capacité de stockage...
De plus je pensais faire ce plancher sur seulement 2,5m de long pour être pile avec la longueur des plaques d'OSB (qui font 2,5m de long si j'ai bien compris).
Donc ça me ferait un plancher de 2,5m x 3,6m. Maintenant les questions qu'il reste :
1/ Est-ce que le type de bois que j'ai convient ? Ou fallait-il un bois traité différemment ? d'une autre essence ?
2/ Quelle est la différence entre une solive et un madrier ? Je crois comprendre que la solive c'est l'utilisation qu'on en fait alors que le madrier c'est pour décrire une façon de couper une planche plus épaisse que d'habitude ? est-ce juste ?
3/ Comment on fixe tout ça ? Je suppose que si je casse la brique des 2 cotés pour emboiter le madrier puis rebouchage avec du mortier ça va pas aller quand le bois va travailler ?
Du coup est-ce que je dois fixer un sabot dans la brique (scellement chimique je suppose ?) de chaque coté et clouer (ou visser?) le madrier dedans ? Ou est-ce que je fais sabot d'un coté / et j'emboite dans la brique de l'autre coté ?
4/ Je pensais donc espacer tous les 50cm pour tomber bien avec les OSB de 2,5m (et j'ai pas beaucoup de madrier), est-ce que cet espacement ne dépendra que du calcul de charge ou il y a d'autres paramètre à prendre en compte ?
5/ J'ai vu que certains mettent une planche le long du mur (muralière si j'ai bien compris?) sur laquelle viennent se mettre les sabots dans lesquels viennent les solives (si je me trompe pas sur le terme), à quoi ça sert et pourquoi on fixe pas directement dans la maçonnerie du coup ?
Enfin dernier point, à la place de l'OSB, je peux utiliser les planches de coffrage qu'il me reste (du sapin classe 2 je pense aussi) ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
1) C'est le bon bois, bien traité (hors spécifités termites)
2) oui, c'est juste
3) Toutes les façons conviennent ; c'est selon les commodités
4) 0.50 m, c'est bien
5) un système ou l'autre, selon les commodités
6) bois de coffrage : selon qualité, état, nature, sections ..
Avec ces madriers en portée 3.6 m, entraxe 50 cm, pas de problème pour porter 200 kg/m².
Pour les scellements (goujons, chevilles, ...) voir avec le fabricant des produits pour vous dire quelle force peut supporter une fixation.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour autrement vous avez cette solution.
De : Saint Thurial (35)
juste un ptit complément ...
liohau a écrit:...
5/ J'ai vu que certains mettent une planche le long du mur (muralière si j'ai bien compris?) sur laquelle viennent se mettre les sabots dans lesquels viennent les solives (si je me trompe pas sur le terme), à quoi ça sert et pourquoi on fixe pas directement dans la maçonnerie du coup ?...
Oui, muralière,
c'est  + simple et + sur car moins de fixations dans la maçonnerie.
autre possibilité (ma préférence) : fixer la muralière 220 mm plus bas... et les "solives-madriers" posent dessus => gain de temps, pas besoin de sabots.
Merci pour vos réponses.
@gg0_150 ton bois paraît quand même plus jaune que le mien (comme celui de ma charpente), il y a un traitement particulier dessus ?
Pour ta muralière tu as utilisé quoi comme bois et fixations ? Et pourquoi tu as pas encastré du coup ?
@elisa21 Le problème de la muralière c'est que fixer dans de la brique creuse c'est pas facile et j'suis pas sur que ça tienne des masses comparé à un simple encastrement dans le mur qui du coup repose sur la brique.
Après pour la solution des 220mm plus bas, c'est pas possible car j'ai une porte au fond du garage.
D'ailleurs p-e que je vais complexifier la chose et faire un chevêtre pour descendre un peu la hauteur du plancher tout en laissant cette porte s'ouvrir.
Après reste à voir la profondeur de l'encastrement, car à la réflexion, pour mes 3,6m de vide, avec par exemple 10cm d'encastrement, le madrier va donc faire 3,8m, pour le rentrer dans le 1er coté en le prenant en biais ça va aller si je fais un trou de +/- 25cm de haut, mais pour le faire rentrer dans le 2ème coté, il va p-e falloir que je casse la brique sur 50cm de haut pour réussir à le poser...
Dept : Var
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 12h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
