Cuisine avec 2 fenêtres : peu de place pour les espaces haut
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 360 fois
Membre utile Env. 300 message Meurthe Et Moselle
Nous avons reçu le plan d'un constructeur qui nous a beaucoup plu.
On a fait le choix d'avoir un maximum de luminosité ; le soir c'est le moment où on se retrouve, discute, cuisine. Donc on souhaitait une cuisine qui prenne la lumière de l'ouest. De ce fait, le constructeur a proposé d'y mettre 2 fenêtres type panoramique - l'ouest étant dans le coin gauche de la cuisine-, dont l'une a une ouverture sur le tiers de la fenêtre.
Les dimensions de notre cuisine n'étant pas énormes, on n'arrive pas à imaginer un agencement de cuisine. On souhaitait une table bar pour la séparation avec le salon.
Certains ont-ils des idées / ont une cuisine de ce genre ?
Ledit plan (je teste l'insertion d'image, via "Ajout d'une photo externe", j'espère que ça fonctionnera) :
Merci beaucoup pour vos suggestions !
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Avec tes fenêtres tu as tout gâché.Il vaut mieux avoir des fenêtres au sud et dans le salon.
A quelle hauteur est le bas de fenêtres pour le robinet d'évier non rabattable si, possible car trop fragile.
Essayes de voir ma cuisine si elle arrive a se caser.
Regarde si tu ne peux pas aussi modifier la cloison du cellier.
Cuisine montée plaque retrouvée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
c'est bon l'insertion image fonctionne Smile
OggyELC a écrit:... De ce fait, le constructeur a proposé d'y mettre 2 fenêtres type panoramique - l'ouest étant dans le coin gauche de la cuisine-, dont l'une a une ouverture sur le tiers de la fenêtre....
SVP, pourriez-vous afficher le plan cst (en supprimant les coordonnées) : ce serait + facile avec les bonnes cotes(*), les bonnes représentations... plan large, pas uniquement le coin cuisine ... merciiiiii Smile
*(cotes des murs intérieurs, extérieurs, dimensions des fenêtres, hauteur d'allège... bref, un vrai plan Wink  )
Merci pour vos premiers retours !
w36xb2w les plans ne sont pas définitifs, mais il correspondent à notre souhait  : nous avons les baies vitrées au sud.
Pour la cloison de la buanderie (qui n'est pas un cellier ; avec les contraintes et la pente du terrain, nous préférons garder la buanderie à cet endroit), la bouger la rendrait peut-être petite ? Elle fait 256 cm * 173 cm (cote internes, je mets le plan plus bas).
Mais dans l'esprit, on voyait une cuisine en U comme la tienne oui !
Les fenêtres font 95 cm de haut, je n'ai pas la taille à partir du sol. Mais le but est qu'elles soient à environ 1.20m du sol (plan de travail estimé à 1m).
elisa21 je te mets ça tout de suite, il est indiqué la hauteur de la partie habitable également
Le sud est en haut à droite, on a essayé de recréer une fenêtre d'angle en trichant un peu.
Ou mets tu ta reserve d'aliments aspirateur balais LL etc...?
Les 2 portes visuelles sur salon pas tres heureux pour mon gout.
J'ai essaye de tout cacher.
Si c'était pour moi, je changerais la fenêtre de droite de la cuisine en baie vitrée que je déplacerais face à la table, histoire qu'elle bénéficie d'une ouverture/vue vers le dehors. Ça vous laissera du mur plein pour aménager la cuisine.
Bonjour petrouchka ,
Merci pour ces conseils, après avoir passé 3heures à tourner et retourner tous les meubles, j'étais arrivée à quelque chose de similaire :
J'ai ainsi pu intégrer des meubles hauts et ai gagné des espaces de rangement.
(Et j'ai adoré lire votre récit quand je n'avais pas encore de compte sur le forum ! Je n'ai pas su lire les 159 pages, mais j'ai pas mal "feuilleté" ; ça m'a impressionnée tout ce boulot ! C'est une belle réussite cette maison )
w36xb2w aspirateur / balai iront dans la buanderie. Ici ça ne nous gène pas trop, la porte qui donne sur le salon
Merci, c'est gentil Blush Pour la buanderie, avec votre configuration vous avez la possibilité de mettre la porte côté cuisine, mais ça va limiter, si un cuisiniste a une autre idée. Par contre si la porte reste côté séjour (ça ne me dérangerait pas non-plus) essayez de la centrer sur la fenêtre de la buanderie, vous optimiserez la capacité de caser du rangement.
Env. 1000 message En Bauges (74)
+1 pour centrer la porte de la buanderie, vous aurez 2 linéaires de 170cm.
faites attention aussi à la taille de la fenêtre au fond de la cuisine. Votre mur fait 270 - 188 fenêtre = 82cm de mur à répartir de chaque côté.
Il faudra choisir entre des colonnes et des meubles hauts, ou alors ils occulteront une partie de la fenêtre...
la solution serait peut être de réduire un peu la buanderie (de 20 ou 30 cm) et de déplacer la fenêtre avec ouvrant...
2 colonnes contre la buanderie, et éventuellement hotte dans un meuble haut pour faire un linéaire haut jusque dans le coin.
La configuration en G fait beaucoup d'angles.
Vous pourriez aussi faire un U, une porte fenêtre dans l'axe du couloir, et un presque îlot.
De : En Bauges (74)
La cuisine en G fait perdre un espace considérable on a besoin que de 92 cm entre des meubles parallèles voir ma cuisine.
Pour moi, 90cm c'est trop peu. Il faut pouvoir se tenir à plusieurs tout en pouvant ouvrir les tiroirs des deux côtés.
Je trouve bien l'idée d'annab74 . Ça fait des espaces équilibrés sur le total de la pièce à vivre et l'ilot s'aligne sur le "coin bureau" = plus joli.
petrouchka a écrit:Bonjour,
Et pourtant avec mes 92 cm j'ai de l'espace et que des tiroirs et LV.
Si tu veux je fais des photos LV et tiroirs ouverts
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
vous etes sur de vouloir une buanderie?
car dans le cas contraire vous obtenez une pièce de 5.73m de large. vous déplacez la porte du garage pour être juste au bord.
cela vous permettra de mettre un ilot central  1.20 x 2.40  sur lequel vous mettez la cuisson. vous aurez sur l'ilot plein de rangements.
vous pourrez avoir des plans de travail le long du mur.
et contrairement aux habitudes ne mettez pas votre évier devant la fenêtre mais plutôt un plan de travail sur lequel vous travaillerez.
comptez combien de temps passez vous a l’évier par rapport aux travaux de préparation de cuisine , il vaut mieux avoir la lumière extérieure pour les préparations qui prennent plus de temps que la vaisselle.
bon choix a vous
De : Saint Abit (64)
Non, merci, c'est pas la peine. Je dis juste que pour moi, 90cm c'est pas assez si on peut faire autrement. Or là, on peut faire mieux.
Chez moi j'ai 1m20 entre les deux et si les tiroirs sont ouverts des 2 côtés, par exemple au moment de vider le lave-vaisselle, on se croise difficilement à deux. Alors avec 90cm...
Et pourtant mon epouse adore car elle fait nettement moins de pas qu'avec mon ancienne cuisine. On n'ouvre jamais 2 tiroirs en vis a vis.
Lorsqu'on est age on limite les déplacements . Maintenant tu as le droit de donner un avis différent surtout si ton espace vie est grand.
Merci petrouchka et annab74  pour me faire penser à l'alignement porte/fenêtre, c'est vrai que ça me dégagera les deux murs !
Je pense demander du 168cm plutôt que 188 pour la fenêtre ; je gagne 20 cm et ce ne sera pas négligeable
Plutôt qu'une configuration en G, peut-être favoriser un U avec un espace pour des étagères. On consomme en vrac, on a pas mal de jolis bocaux à légumineuses de toutes les couleurs !
En mettant deux meubles de 60cm de profondeur de chaque côté, il me resterait 153 cm entre les deux. On préfère aussi avoir plus d'espace que 90 cm ; on cuisine très souvent à deux.
un.novice  Oui on y tient pour le coup   Donc peut-être en réduire ses dimensions effectivement.
Merci pour vos différentes idées qui nous font avancer !
En cache depuis le jeudi 10 juillet 2025 à 07h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
