Peinture sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m expliquer contrairement la différence entre une peinture sol polyuréthane bi composants et se qu on appelle une résine sol polyuréthane....j ai beau chercher je ne trouve pas !
Sur des sites ils appelles ça résine, d autres peinture et certains disent qu une peinture polyuréthane est une résine de sol....
André
Dept : Guadeloupe
C'est exactement la même chose, ce qui compte c'est l'appellation polyuréthane, car comme toutes peintures les composants de base sont une résine (pour simplifier une sorte de vernis quasi incolore) à cela s'ajoute du titane (blanc) pour l'opacité de la peinture puis les colorants et beaucoup d'autres produits tels que des liants et additifs.
Egalement une polyuréthane (PU) doit être bi-composant sans quoi c'est une fausse, appelé plus communément "alkyde uréthane", on lui attribue des qualités de PU mais pas aussi costaud qu'une PU, car en fait à la base c'est une alkyde (glycero) avec une dose paramétrée de siccatif pour activer son séchage à l'air mais pas dans le pot (logiquement mais en vérité au bout d'un an tout le pot est presque durci)
Cependant pour un sol il est préférable d'utiliser une peinture epoxy bi-composants si c'est pour de l'intérieur, car beaucoup plus résistant, et en système primaire tout d'abord puis finition à la teinte.
De : . (1)
Merci bien pour ton retour Gilles, c est pour un entrepôt et apparement d après se que j ai trouvé la PU serait mieux que l epoxi a cause de la souplesse et les micro fissure.....la seigneurie ma conseillé Sigmacover280 en bi composants comme sous couche et Sigmadur550 tjrs bi composants en finition
Est ce que tu connais ses produit et si oui qu en penses tu
gilles2776 a écrit:C'est exactement la même chose, ce qui compte c'est l'appellation polyuréthane, car comme toutes peintures les composants de base sont une résine (pour simplifier une sorte de vernis quasi incolore) à cela s'ajoute du titane (blanc) pour l'opacité de la peinture puis les colorants et beaucoup d'autres produits tels que des liants et additifs.
Dept : Guadeloupe
Non,je ne les connaît pas de trop, malgré que les produits seigneurie sont de bonnes qualités, mais à la limite, je peux consulter les fiches techniques de ces produits et te dire ce que j'en pense.
Pour ce qui est de la souplesse et micro fissures, jamais eu ce problème avec de l'epoxy, et si c'était le cas ce serait plus un problème du sol qu'autre chose...
De : . (1)
Ok Gilles tu dois pouvoir les trouver sur le net
Sigmacover 280 en primaire époxy
SIGMADUR 550 en finition pu
gilles2776 a écrit:Non,je ne les connaît pas de trop, malgré que les produits seigneurie sont de bonnes qualités, mais à la limite, je peux consulter les fiches techniques de ces produits et te dire ce que j'en pense.
Dept : Guadeloupe
Oui, j'ai trouvé les FT, ce sont de bons produits, tu peux partir la dessus sans problème.
De : . (1)
Merci bien pour ton retour et tes conseils
André
gilles2776 a écrit:Oui, j'ai trouvé les FT, ce sont de bons produits, tu peux partir la dessus sans problème.
Dept : Guadeloupe
André
Dept : Guadeloupe
Env. 70 message Plouha (22)
Bonjour. A La recherche d'info sur des peintures pour peindre mon sol de garage, votre post m'indique que ce produit est hors de prix !! Il n'y a pas plus économique ?
De : Plouha (22)
Tu surmultiplies les demandes, je t'ai déjà répondu dans l'autre post !!
De : . (1)
Désolé Gilles2776, je ne reçoivent pas de mail m'indique que j'ai une réponse du forum....
Merci !
De : Plouha (22)
Faut peut-être regarder aussi sur le forum, les réponses qui peuvent arriver, et ne pas attendre que cela tombe tout seul:
Aide toi, et le forum t'aidera !
De : . (1)
En cache depuis le mardi 10 juin 2025 à 00h44
Devis ponçage & peinture
