Internet à l'étage : Nouvelle maison & câbles partout
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour ! Merci de passer par ici :
TLDR : je n'arrive pas à avoir une prise Ethernet fonctionnelle aux étages.
Je suis un gros débutant bricoleur, et je viens d'acheter une maison
Le souci, c'est que cette maison a... pas mal de choses à refaire.
J'ai actuellement 3 étages :
- Salon + cuisine + Garage
- 3 chambres + Salle de bain + WC
- Comble aménagés
Les précèdent propriétaires n'étaient pas très bricoleurs, mais celui d'avant était un électricien fou :
C'est à mon avis lui qui me pose souci, aujourd'hui :
J'ai la fibre, dans le salon, pas de souci de ce coté
J'aimerais avoir un câble Ethernet dans les combles :
Or, dans les combles, on a ceci :
Cable ethernet + prises dans le mur
Cable ethernet sortant du mur, et boitier bizarre
Gros plan du boitier
Gros plan du cable & son boitier
Je ne sais pas ce qu'est ce boitier, et le câble ne semble rien délivrer.
J'ai découvert cet après midi une petite armoire, qui contient ceci :
Etagere plein de cables :
<br />
Sur certains cables, il y a une indication :
<br />
Le nom de personnes, "Int Garage", "Int Salon", "Reseau"
Plein de câbles, certains finis, d'autres non, et quelques indications
Le nom de personnes, "Int Garage", "Int Salon", "Réseau"...
Je ne m'y connais que peu en réseau, et j'aimerais donc savoir :
- Est ce que c'est normal tout ca ?
- Est ce que c'est rattrapable par moi-même ? en achetant des câbles, peut être un routeur...
- Qu'est ce qu'est ce boitier ? Une rallonge d'ethernet ?
Merci beaucoup : n'hésitez pas si vous voulez pluss de photos, d'infos sur les pièces …
Et merci de pardonner le fait que je débute dans le bricolage =)
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ce boîtier est certainement l'endroit d'où partent les câbles vers toute la maison. Y'a t'il un câble réseau qui va du salon vers cette boite ?
Si oui alors il faut brancher ce câble au salon sur la box, et dans le boîtier mettre un routeur qui permettra de redistribuer le réseau dans les autres pièces.
Et remerciez l'électricien fou pour avoir tiré vos câbles et préparé l'emplacement pour le routeur.
Merci pour votre réponse !
Aucun câble ne semble donner internet à mon PC, je vais tenter d'acheter un routeur & brancher tout, mais j'ai peur que cette boite de câbles ne soit pas connecté à ma fibre
Dept : Val D Oise
P1ngu a écrit:Merci pour votre réponse !
Forcement. La fibre arrive sur votre box. Et il faut ensuite faire partie l'ethernet de votre box vers ce boitier, afin s'y mettre un switch qui distribuera dans les autres pièces.
Donc comme le mentionne Sebastien91160 il faut d'abord savoir si un de ces câbles part du côté de votre box. Il n'y a pas de prises réseaux murales près de la box?
En cache depuis avant-hier à 14h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
