Installer un tableau secondaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 133 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Dans le cadre d'une réhabilitation totale d'un appartement, je vais devoir installer un tableau secondaire qui alimentera la cuisine (four, plaques, LV, hotte, congélateur, frigo, prises, spots) et la buanderie (prises, LL, SL, spots).
Je ne suis pas certain de moi et ce que je lis est parfois contradictoire.
Ce que je compte faire :
- Alimentation du tableau secondaire depuis le tableau principal sur les borniers.
- Disjoncteur 63A au niveau du tableau principal, ligne en 16² jusqu'au tableau secondaire
- Dans le tableau secondaire :
* Interrupteur différentiel 63A  type A puis disjoncteurs adéquats pour four, congélateur, plaques, prises, frigo, spots
* Interrupteur différentiel 40A type A puis disjoncteurs adéquats pour SL, LL + prises, spots
Qu'en pensez-vous?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui c'est correct.
Quelques remarques factulatives :
- Peut être que tout tient sous un seul différentiel 63A ?
- Si vous en mettez 2, partez sur 2 63A, cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher et vous n'aurez pas de contrainte
- Si votre tableau ne communique pas par l'intérieur avec le principal ou qu'il est très loin, ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour la coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse.
Les 2 tableaux seront proches "en linéaire" (2m) mais comme impossibilité de disquer la dalle (je ne sais pas s'il y a une chape), je vais devoir passer par toutes les cloisons...soit 11 ml environ.
Carminas
Petite question encore.
J'ai du stock de disjoncteurs en Legrand.
Pour les différentiels, quelle marque choisir? Legrand, Schneider, Siemens?
Restez en Legrand, vous pourrez ainsi prendre du matériel peignable horizontalement et verticalement.
Réf 411651 et 405000
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
Désolé...encore des questions.
J'ai un doute quant au matériel qu'il faut installer dans le tableau principal et avant la ligne en 16² : le disjoncteur 63A.
Auriez vous la référence, s'il vous plait?
Et, le fait d'être peignable verticalement permet de ne pas "passer de câble" du bornier vers le deuxième interrupteur différentiel, c'est bien cela?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Celui-ci est unipolaire, je ne crois pas que ça aille. je crois que les legrand 63A font forcément 2 modules en largeur.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31274-bipolaires-400-v/[...]s-2p-400v-63a-2-modules
ça c'est un inter sectionneur bien pour mettre en tête de tableau si vous avez 2 inter diff mais ça n'ira pas en sortie de tableau principal pour protéger le 16², si ?
Dept : Morbihan
Non c'est un unipolaire.
Prendre le 407790
Le peigne vertical, vous permet :
- d'arriver directement dessus sans passer par des borniers
- de ne pas avoir à mettre de câble sur chaque interrupteur différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous deux!
Ok Carminas,
merci pour la ref qui me servira mais le 407790 il coûte un bras non?
Dept : Morbihan
Dept : Cantal
Dept : Morbihan
