Selon vous, paroi de douche ou porte coulissante ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 315 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Nous allons mettre un receveur à carreler et un coffrage en limite de douche pour le bâti-support.
Seulement voilà, est-ce que nous devons mettre une paroi de douche de 60 cms ou mettre une porte coulissante ?
Étant donné que le coffrage arrive en limite de douche, comment fixeriez-vous la paroi/porte coulissante ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 200 message Herault
Vous n'avez pas indiqué les mesures de la douche.
Dept : Herault
Bonsoir, 140x90 pour le dimensions.
Paroi fixe et ouverture de 70 cm mini sans porte coulissante qui a l'usage ne fonctionne plus suite a casse des roulettes et nettoyage ardu.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Xorys a écrit:Bonsoir, 140x90 pour le dimensions.
140 avec ou sans la perte dans le fond de la douche ? car si env. 20cm ça change la donne en terme d'espace.
On avait 150 en profondeur avec une paroi fixe de 90 soit un passage de 60 sans problème.
Perso, j'aime pas la porte coulissante dans une douche, un truc en plus à entretenir, voir à se taper l'orteil car pas on traîne des pieds.
Dept : Vendee
La longueur totale de la douche fait 140 cms et le coffrage en limite fait 20 ce qui laisse un passage de 120 cms sans paroi/porte coulissante.
J'avais envisagé mettre une paroi de 60 initialement pour laisser un passage de 60 cms mais en me renseignant sur l'achat d'une paroi à Leroy Malin, le vendeur m'a conseillé une porte coulissante sinon j'allais passer mon temps à éponger l'eau en dehors de la douche.
Par contre je ne sais pas vraiment comment la fixer sauf en partant du coffrage mais celui-ci arrive en limite du receveur, du coup la paroi sera légèrement en dehors de la douche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Avec 120 mieux vaut la porte coulissante.
Comme dans l'image, c'est bien, c'est ce qu'on fait chez nous. Tongue Car la douche a une pente donc je vois pas comment mettre la paroi dans la douche. Unsure Mais ce n'est pas mon domaine donc je peux dire des bêtises. Blush
Dept : Vendee
Env. 50 message Rhone
D'un point de vue goût perso, je dirais paroi de douche. Après la difficulté que je vois a priori serait la pose de cette paroi et surtout la barre de renfort qui tombe pile dans la fenêtre... J'ai le même souci chez moi et ça fait plusieurs jours que je cherche une solution pour régler ce problème.
Il faut mettre une barre en biais 30 ° environ ce que j'ai livrée avec la paroi
Ca marche merci par contre vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que la paroi ne soit pas sur le receveur mais juste à côté ? Vu qu'elle va reposer sur le coffrage.
C'est un receveur au sol ou du carrelage?
Notre carreleur nous a conseillé de fixer la paroi en dehors de la zone receveur pour profiter d'un carrelage plat et non en pente pour rejoindre le caniveau.
C'est un receveur à carreler de type Wedi.
Du coup ça rejoint l'avis de mon carreleur, il vaudrait mieux se poser en dehors du receveur pour profiter d'une surface plate.
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 21h19
Devis création salle de bains
