Angle <90° quel est la meilleure découpe plan de travail cuisine en L
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Gironde
Bonjour nous alons faire notre cuisine en L mais nous avons un angle rentrant de moins de 90° ce qui fait que nous alons avoir besoin de faire des découpes originales,
nous avons 2,60m au plus long et les plan de travail qui nous intéressent sont de 2,5m, il y aura donc un raccord a faire au niveau du L.
ma question est, quel serait le plus jolie comme découpe SVP ?
plan cuisine angle - de 90°
laisser le plan 1 en entier, et faire une découpe sur le 2eme qui épouserait la forme
(voir photo)
ou faire une découpe aussi sur le plan de 2,50m en angle pour que le 2eme n'ai pas une découpe trop bizarre,
ou alors avez vous d'autres idées sans avoir un plan de plus de 2,5m ?
Merci d'avance !
Bonjour, il faudrait laisser le plan évier en entier, et l'autre qui va jusqu'au mur. Donc le plan évier viendrait en butée contre le plan en retour de L.
En gros, vous positionnez le plan le plus court jusqu'au mur du fond, vous venez ensuite poser le plan évier, ça vous donnera la coupe à faire sur le plan évier.
Quand la coupe est faite, vous repositionnez le plan évier. Avec un cutter, vous venez marquer la bande de chant avant du plan de travail qui n'a pas été recoupé. Vous enlevez la bande de chant, mettez de la colle à bois, et vous serrez ensuite fortement les plans l'un contre l'autre. Le mieux serait d'utiliser des ferrures d'assemblage.
Si vous êtes équipé, ça peut le faire, sinon...ben bonne chance!Biggrin
En tout cas, pas de scie sauteuse!!!
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour votre réponse
Et déplacer l'évier plus loin de la coupe serait un GROS plus pour la pérennité des plans de travail.
[/quote]
[quote]
au lieu de découper le plan de travail dans le coin au milieu , il vaudrait mieux le raccorder en angle droit et faire la découpe en biseau afin de suivre le mur de gauche au dessus du vide sanitaire des meubles. Ca va réduire la profondeur du plan de travail de 3 ou 4 cm a l'extrémité à gauche.
Comme il ne semble pas avoir d’électro ménager de ce coté , ce n'est pas bien gênant
J'avais la même configuration chez moi et c'est ce que j'ai fait
Dept : Indre Et Loire
Le souci c'est l'angle justement qui n'est pas droit, et une longueur maxi de 2,5m, d'où la première idée.
Mais c'est aussi une solution, à voir en fonction de la longueur du plan évier.
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 21h07
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
