Changement toiture artisan utilisation anciennes tuiles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai refais faire ma toiture par un couvreur il y a un mois et en accédant au toit, j'ai constaté que d'anciennes tuiles ont été réutilisées par endroit (cf photos).
Au total une dizaine de tuiles anciennes.
Mes questions:
Est-ce normal ?
Peut-être sont-elles encore bonnes mais bon j'ai payé pour avoir une toiture neuve...
Que dois-je faire?
J'ai payé un acompte mais pas encore la facture.
Merci de votre retour,
Cordialement,
Pierre-Ro
Dept : Puy De Dome
Peut être il lui en manquait pour finir le chantier, il faudrait lui poser la question
S'il les avait brossées ou nettoyées , ça serait passé inaperçu.
Il y a quelque chose de plus gênant, c'est l'absence de recouvrement sur la 2eme photo, ou alors la tuile n'est pas accrochée et elle a glissé. Fuites en perspective....
Dept : Indre Et Loire
Merci Amedee47 pour ton retour!
Oui je lui demanderai. Tant que ça n'affecte en rien leur qualité, c'est pas très grave, même si effectivement ils auraient pu les nettoyer un peu.
Pour ce que tu m'as dit sur le recouvrement, ça m'effraie du coup.
C'est le long d'un Velux, j'ai pris deux autres photos. Les tuiles semblent bien fixées.
Il faudrait qu'elles touchent, se rapprochent au maximum du Velux pour eviter une entrée d'eau si je comprends bien ?
Dept : Puy De Dome
Non c'est pas ça
la tuile du bas n'est pas accrochée sur le liteau et celle du dessus ne la recouvre pas suffisamment pour que l'eau s'écoule sans passer entre les 2. Pour que l'eau s'écoule normalement, il faut que les tuiles recouvrent toujours celles qui sont placées plus bas dans le sens de la pente du toit. Si le recouvrement n'est pas suffisant, l'eau peut remonter en cas de vent ou d'effet de siphonnage. Sur la tuile de bas on voit bien la marque de la position normale de la tuile
(comme c'est une tuile déjà utilisée la marque se voit très bien)
Pour l'utilisation des tuiles anciennes , je comprend mieux.
Pour faire les bordures, il a fallu qu'il coupe des tuiles dans le sens de la longueur et il a utilisé des doubles romanes au lieu des simples. Pour la tenues des tuiles c'est mieux. Alors , acheter une palette entière pour 10 tuiles, c'est pas forcément idéal non plus. les couvreurs ont toujours des stocks de fin de chantier et là tu vois que çà a servi.
La seule critique , c'est que pour le compte rendu final il aurait pu les nettoyer un peu.
Bonjour Amedee47,
Je pensais avoir répondu.
Je te remercie pour tes explications et vais demander au couvreur de repasser pour vérifier les recouvrements.
Pour le reste, effectivement un nettoyage aurait été mieux.
Merci!
Dept : Puy De Dome
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
