Env. 10 message Aube
Bonjour, je voudrais savoir si une bote de 10 fiches tordues par un mauvais stockage peuvent se redresser automatiquement lors du montage par le charpentier ou s’il a dû utiliser un procédé pour les remettre à la verticale et droites. Dans le milieu de la fermette, j’aperçois ainsi des « planches » horizontales cloutées dans le milieu qui pourraient avoir réalisé ce redressement, car en principe les lisses sont basses et hautes, pas dans le milieu. Quelqu’un pourrait-il me confirmer que les 2 « planches » aperçues dans le milieu sur une dizaine de fiches ont participé à ce redressement (auquel cas ne pas succomber à la tentation de les retirer sous peine qu’elles retrouvent une forme courbe et endommagent le toit…) ou si ces « planches » n’ont rien à faire dans le montage d’une fermette et pourraient être retirées sans problème ? Merci pour votre réponse.[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Aube
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir fichetordue
Je pense que Manu-d.en-haut saura te répondre s'il voit que je l'ai cité.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Je te remercie Libellule pour ton renvoi vers Manu d'en haut, effectivement c'est plus sympa de se tutoyer.
Dept : Aube
Merci Libellule pour ton renvoi vers MANU d'en haut, effectivement c'est plus sympa de se tutoyer... et merci pour l'existence de ce forum.
Dept : Aube
Env. 7000 message 06 (6)
On ne voit pas bien vos fermes sur la photo, mais à première vue les fiches en question seraient des barres comprimées.
Dans ce cas il leur faut une liaison dans le sens faible de la section, et il faudrait même un contreventement en oblique (qui va peut-être venir), pour s'opposer à leur flambement.
Barres tordues et redressées, pour quoi pas. Ce qu'il faut regarder c'est si des connecteurs n'ont pas été déchaussés par la déformation.
De : 06 (6)
Ah oui, j'ai été appelé pour donner mon avis...
Bah non, je n'ai pas d'avis, je n'y connais rien en fermettes industrielles.
Faites plutôt confiance à Ilovir, qui lui est un vrai cador en charpente !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci Ilovir,
Je ne pense pas que les connecteurs aient été déchaussés, les "barres" formaient un arrondi autour d'un monticule de terre avec une flèche de plus de 20 cms ; la fermette est définitivement posée et réceptionnée, ce qui m'intriguait était la façon de faire pour les ramener droite après cette position pendant 3 ou 4 mois dehors aux intempéries, je pensais à un cloutage de planche pour les ramener dans cette position et à ne surtout pas enlever sous peine qu'elles retrouvent leur forme arrondie... En principe, rien de plus ne devrait être ajouté dans le montage, mais ces "lisses" horizontales en milieu m'intriguaient, car en regardant des plans, je voyais des lisses qu'en bas ou en haut, pas dans le milieu. Merci pour ta réponse... J'essaie de joindre d'autres photos. Où sont placées dans le montage cette dizaine de "fiches tordues puis redressées" ?
Dept : Aube
Finalement, je me demande si ce ne sont pas les "entraits" qui étaient tordus et ramenés droit par le cloutage des "lisses basses" notamment celle du centre, ça m'intéresse beaucoup cet "art de la fermette, mais sans expérience, je suis un peu perdu... Merci aux yeux avertis d'Ilovir
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 12 mai 2025 à 20h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
