Isolation cloisons séparatives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 95 fois
Env. 200 message Yvelines
Je vais réaliser une vingtaine de mètres de cloisons séparatives entre chambres.
Plaques de placo sur ossature métallique.
Doit on isoler l'espace intérieur de ces cloisons ?
De l'ordre de 4,8cm
La laine de verre a le meilleur rapport performance thermique/prix. Mais elle est réputée comme vieillissant mal, ne tenant pas l'humidité.
La laine de roche, elle, est fortement hydrophobe.
Que me conseillez vous svp ?
Membre utile Env. 700 message Vendee
J'ai pris les panneaux et non les rouleaux et ça ne bouge pas.
Le problème de le prendre en rouleau ça se tasse.
Mais entre la salle de bain d'appoint et le couloir dans mon sous sol j'ai rien mis entre les deux placo et je ne note pas de différence notable au niveau acoustique ou chauffe mais c'est de l'appoint...
Il y avait aussi des panneaux blancs proposés par mon quincailler je ne sais plus si c'est chanvre ou de la laine de bois mais le prix était stratosphérique au m².
@Plaquiste Heureux saura encore mieux te conseiller je pense.
Dept : Vendee
Salut, merci pour ta réponse.
Si pas de différence thermique si l'espace entre cloisons n'est pas rempli, pourquoi tant de gens se cassent la tête à isoler ?!
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Spinoza2000 a écrit:Salut, merci pour ta réponse.
c'est plus pour le phonique, bah tout simplement si on prend l'exemple de wc, bah ça dépend de se que vous avez manger la veille, la famille peut en profiter, ou pas
De : Luynes (37)
Les cloisons sont isolées à la laine minérale pour assurer le plus possible de réduction acoustique entre deux pièces, afin d'avoir un complexe de densité variable tout simplement. Deux plaques espacées de 5cm n'ont pas grand effet.
Entre chambres... mmmmh oui il faut limiter au maximum le bruit, c'est mieux.
Dept : Indre Et Loire
Pour être tranquille moi j'ai mis la laine de verre et j'ai doublé les plaques.
Après ça ne sert à rien d'en faire de trop parce qu'on pose tous des portes ... avec un jour en dessous pour assurer la ventilation.
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 01h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
