Problème de pression Franco-Belge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Nievre
Ma tante a fait rénover notre maison en 2008 et a fait installer une chaudière à gaz Franco-Belge.
Malheureusement, depuis pratiquement le début, cette chaudière nous cause des soucis et ayant mal été entretenue (par des pourtant prétendument professionnels) pendant les premières années, il a fallut remplacer beaucoup de pièces.
Depuis deux ans, il y a un problème au niveau de la pression. Tous les mois, les bars indiquant la pression descendent jusqu'à aller dans la zone rouge et il faut remettre de l'eau pour qu'ils remontent dans la zone bleue à un niveau correct.
Le chauffagiste (le nouveau qui se charge de l'entretien depuis deux ans) nous a dit que le problème venait du vase d'expansion. Le vase a donc été changé, mais le problème persiste.
À quoi cela peut-il être du ?
Merci de vos conseils/explications.
Floriane
Dept : Nievre
Dans un circuit fermé, si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite.
Pas de fuites extérieures probablement, mais il faudrait éventuellement ausculter ce qui se passe à l'intérieur de la chaudière. Car une fuite interne (corps de chauffe ou autre) ne se voit pas forcement. L'eau de fuite s'évapore avec la chaleur.
JC
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir Floriane58
De par ma propre expérience et avec une chaudière d'une autre marque, j'ai eu des pertes de pression mettant la chaudière en erreur.
Une fois c'était une fuite au niveau d'un collecteur (heureusement, sinon il fallait casser le carrelage pour trouver l'endroit de la fuite) une autre fois, une fuite au niveau d'un radiateur.
Problème : la chaudière a 2 ans mais l'installation a une trentaine d'années donc des fuites commencent à se produire un peu partout...
EDIT : d'après mon chauffagiste, remettre de l'eau une seule fois par an lors de la révision chaudière devrait être suffisant. S'il faut le faire plus souvent c'est la preuve de fuites qui peuvent être des microfuites, l'eau suintant à peine à des endroits de raccords.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
avez vous connaissance de purgeurs automatique dans les combles, ou cachés dans un placard ?
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 12 juillet 2025 à 05h35
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
