Isolant de 60mm ou 80mm entre chevrons de 70 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Calvados
Je vais isoler mes rampants en 2 couches croisées (charpente traditionnelle avec chevrons/pannes et écran HPV).
L'épaisseur de mes chevrons est de 7cm.
Je ne sais pas si je dois mettre une épaisseur de 60mm (et donc laisser une lame d'air de 1cm sous l'écran HPV) ou mettre une épaisseur de 80mm (et donc tasser un peu l'isolant entre l'écran HPV et la deuxième couche d'isolant).
Je comptais partir sur de la LDV isoconfort32 (donc 60 ou 80 mm disponible).
A moins que je mette de la GR32 en 75mm ?
Sachant que la deuxième couche sera de 220mm donc le R n'est pas primordial pour la première couche.
Merci de vos retours
Dept : Calvados
Bonjour, Il ne faut jamais tasser l'isolant, sinon ça diminue son efficacité.
Si vous voulez mettre plus épais que les chevrons, vous ajoutez un tasseau par dessous pour attendre l'épaisseur sans que ce soit serré.
Il faut aussi que ça jointe bien autour entre isolant et chevrons.
Bonjour, en complément de la remarque pertinente de LARZAC j'aimerais savoir si vous comptez faire un faux plafond par-dessous ?
épaisseur de laine entre chevrons (avec écran de sous toiture HPV) :
dans ce cas la laine peut toucher la sous face de l'écran
l'écran est directement fixé sur le dessus des chevrons ?
Cdt
80 mm me semble un peu trop , 75 mm pourrait éventuellement le faire,
mais attention la GR 32 est assez 'rigide' et la laine n'est pas une
plaque de tôle il faut tenir compte des tolérances d'épaisseur (foisonnement).
Cdt
LARZAC a écrit:Bonjour,    Il ne faut jamais tasser l'isolant, sinon ça diminue son efficacité.
Je ne veux pas mettre plus épais que les chevrons, c'est juste qu'en mettant 60mm ça me laisse un "jour" de 10mm sous l'écran HPV qui n'est pas utile.
J'avais donc dans l'idée de mettre 80mm quitte à la tasser et à ce qu'elle perde un peu de son efficacité.
En fait, je n'arrive pas à savoir si le jour inutile de 10mm est plus efficace que les 10mm de tassement de LDV ou non...
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en complément de la remarque pertinente de LARZAC j'aimerais savoir si vous comptez faire un faux plafond par-dessous ?
Il y aura un plaquage en BA13 des rampants
lucienpel a écrit:l'écran est directement fixé sur le dessus des chevrons ?
Oui
lucienpel a écrit:80 mm me semble un peu trop , 75 mm pourrait éventuellement le faire,
Ce n'est pas une solution que vous envisageriez si j'ai bien compris, donc vous me conseilleriez de mettre 60mm ?
Dept : Calvados
<Ce n'est pas une solution que vous envisageriez si j'ai bien compris, donc vous me conseilleriez
de mettre 60mm ?>
personnellement je tenterai le coup avec du 75, et si vraiment ça ne vas pas il reste la solution
de Larzac , tasseaux en dessous.
Cdt
Merci pour vos réponses, je vais tester avec de la GR32 en 75mm.
Dept : Calvados
Env. 20 message Haute Garonne
Perso j'ai opté pour l'ISOPOL'R en 75mm pour remplacer l'ancienne LDV. Idéal à poser en contact avec l'écran HPV !
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 23h42
