Avis cuisine en laque laminate
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 287 fois
6
Nous pensons bientôt signer chez But pour notre future cuisine. Nous avons sélectionné le modèle signature (Nobilia) laque laminate bleu fyord avec revêtement anti traces de doigts.
Nous avons fait 2 autres cuisinistes : Ixina qui propose le même modèle à un prix différent et Darty.
Darty ne propose plus de Nobilia et nous a indiqué que ce n'était pas de la laque mais un champ collé sur la façade. Eux nous propose une façade en melaminé dans notre budget (ou en laque véritable mais au dessus de notre budget).
Depuis nous sommes un peu perdu, est-ce vraiment de la laque ?
Quelqu'un connaît il la différence entre ces 2 façades : laque laminate et melaminé ?
Des avis/retours sur la cuisine proposée par But ?
Bonjour c'est une laque entrée de gamme, assez fragile.
Bonjour C-R.
Merci pour ta réponse.
La laque laminate c'est bien de la laque alors (contrairement à ce que le vendeur Darty a dit) mais fragile.
Et le mélaminé? D'après le vendeur c'est de la laque sur la façade uniquement un revêtement sur le contour. Est-ce tu connais ? C'est plus solide ?
Une laque c'est une application de peinture sur un support agglo, médium ou massif dans la plupart des cas. Le grammage de laque appliquée est le référent qualité. Exp chez Armony (top de la laque) tu as jusqu'à 135g/m² si mes souvenirs sont exacts, Cuccine rectifiera la chose ^^ Pour la laminate c'est un léger voile !
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Ce document vient d'une usine, il explique très bien la fabrication des laques sur mélamine.
Le second c'est du Perfect-sens de chez Egger.
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir, ca veut donc dire que la qualité du Perfect Sense est supérieure au laminate ?
Env. 300 message Creuse
Je vais contredire mes prédécesseurs, la laque laminate est une finition laquée sur une support en PET (une matière plastique) je ne sais pas si Nobilia continue mais il y a quelques temps il communiquait sur le % de plastique recyclé sur ce type de produits.
Je dis finition laquée car je ne suis pas certains si c'est une laque par dessus ou si ça donne l'esthétique de la laque. La dernière possibilité est très probable.
Il n'y a pas de matériaux meilleurs que d'autres, si les fabricants en utilisent de différents c'est pour des raisons industrielles mais surtout pour obtenir des finitions différentes. Ne vous focalisez pas là dessus cela vieillira quasiment toujours de la même façon. En fait pour être un poil plus précis toutes matières a des avantages et des inconvénients.
Les vendeurs défendront simplement plus leurs produits.
Je ne connais pas Armony mais si c'est réellement 135g alors on est loin du top, les laqués haut de gamme se situent entre 200 et 300g mais là encore soyons honnête, 135 ou 300 vous n'y verrez que du feu et si la façade prend un choc elle sera abîmée c'est normal.
Pour répondre concrètement choisissez votre cuisine en fonction de celle qui vous plaît le plus et en fonction du vendeur qui vous donne le plus confiance.
Dept : Creuse
Env. 10 message Paris
La "qualité" Nobilia, vous l'avez sur les photos ci-dessous après 3 ans d'utilisation : on parle bien de meubles de cuisine ! A fuir donc et en plus Nobilia n'assume pas sa soi-disant qualité
Dept : Paris
luludelyon a écrit:La "qualité" Nobilia, vous l'avez sur les photos ci-dessous après 3 ans d'utilisation : on parle bien de meubles de cuisine ! A fuir donc et en plus Nobilia n'assume pas sa soi-disant qualité
Tiens luludelyon, vous avez trouvé ce sujet de discussion mais pas celui que je vous cite dans le sujet de discussion que vous avez créé
Sujet de discussion ou la revendeur Nobilia n'assume pas sa responsabilité après-vente.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 17h29
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
