Suppression poteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Bonjour à tous
J'aurais besoin de votre aide concernant la faisabilité d'un projet en cours .
j'ai  entamé une extension de chambre enfant  qui donnait sur l extérieur (de plein pied) ...et sous une terrasse bois .(pas grand chose dessus celle ci ....1table 4 chaises)
Cette terrasse est faite de façon traditionnelle :
poteaux 20X20 qui supportent des pannes en lamellé collé de section 30X15 puis chevronnage et plancher bois mélèze .
Dans la hauteur des 30cm de ces pannes j'avais déjà créé une étanchéité en sous -oeuvre (tôles )  et faux plafond .
Je souhaite virer un poteau qui se trouve au milieu de la pièce crée .
Ci joint un plan :
En rouge: cloison béton cellulaire 36,5cm qui correspond à l'extension .(la pièce fait 14M2)
Cerclé rouge: Poteaux porteurs
cerclé vert : poteau que je souhaite virer
pointillé marron :pannes porteuse 30/15 lamellé collé
Si je vire ce poteau je me trouve avec une portée de 360cm ...sur cette panne de 30X15 .
Est ce que ça passe ??
La terrasse bois se trouve en montagne d'où possibilité de neige .
Merci de vos avis
Dept : Alpes Maritimes
Env. 7000 message 06 (6)
Pour le lamelé-collé les paramètres de calculs (cisaillement, contrainte perpendiculaire, de flexion, etc) sont donnés dans des tableaux par le fabricant. Ces paramètres dépendent de la composition et de la structure du lamelé-collé: essence, homogène ou pas, hauteur et largeur des lamelles, etc. Les poutres en lamellé collé sont categorisees par classe, GL24 par exemple. De plus, les dimensionnement se fait suivant les normes européennes EC5...etc.
Vous devriez aussi prendre en compte l'effet dynamique du vent sur cette nouvelle structure (contreventement / diaphragme horizontal) du fait que l'on observe de plus en plus de phénomènes extrêmes.
Étant donné la destination (chambre enfant...) de cette extension, je ne saurais trop vous conseiller de passer par une bureau d'études bois. Pour cette simple extension ça ne devrait pas être très cher et très rapide à calculer. Au moins vous aurez un avis / calcul pertinent (et pas une opinion) en fonction de l'altitude, de l'enneigement, du vent et des charges (dont celle propre de la poutre). Il y a aussi un calcul spécifique montagne et des règles montagne au delà d'une certaine altitude. .
Par ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le toit de cette extension serait aussi une terrasse avec "pas grand chose, quelques chaises et table". Si c'est le cas, ce pas grand chose représente quelques centaines de kgs et avec un coefficient de sécurité, ce pas grand chose devient significatif. Ce n'est pas d'un avis sur forum dont vous avez besoin mais d'un calcul avec décennale.
Vous trouverez sur Bois.com un forum où des personnes n'hésitent pas à donner leur opinion mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, n'ont aucune responsabilité, n'ont pas de décennale et vous ne connaitrez jamais leur niveau REEL d'expertise. Prudence.
Dept : Haute Savoie
Merci de votre réponse on ne peut plus pertinente .
J'ai bien pensé à un bureau d'étude ...mais n'ayant pas trouvé, je me suis adressé à un bureau de diagnostic qui m'a fait bien comprendre que personne ,ou pas grand monde en tous cas ne prendrait cette responsabilité.
En sous entendu : La somme engagée pour un tel diagnostic serait bien trop faible pour s'"emmerder" à certifier la chose.
Il est bien évident qu'aucun risque ne sera pris ...
Mais suis preneur d'avis, qui me feront:
Soit abandonner le projet (car c'est trop "chaud") soit faire déplacer les compétences nécessaires (dans le cas ou le projet tient la route).
Exemple de BE bois : Annecy structures. Ce sont des experts construction bois.
Dept : Haute Savoie
Les contraintes de flexion dans une poutre de portée L sont en L^3, et les déformations sont en L^4.
Donc si vous doublez la portée de la poutre, en enlevant le poteau du milieu, vous multiplierez par 8 les contraintes, et par 16 la déformation.
Sans faire de calculs, ça m'étonnerait que ça puisse se faire comme ça.
Si vous voulez absolument enlever ce poteau, il vous faudra surement faire une nouvelle poutre en confortation (ou remplacement) de celle qui existe, ce qui vu vos portées assez modestes (3.60m), ne devrait quand-même pas effrayer un charpentier de diligence moyenne.
Par contre, il se peut qu'aucun professionnel ne veuille "mettre ses mains" (et sa responsabilité) dans une construction déjà faite par un auto constructeur.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse ...
j'ai Bien pensé mettre un IPN en dessous de la panne pour sécuriser le truc ...mais je me retrouve avec un autre problème .
J ai absolument besoin du bas de la panne pour fixer un 2eme faux plafond (bois) qui
cachera l'isolation (à créer)
Si je trouve un IPN qui me laisse la marge pour y fixer mes planches ça devrait le faire ,la panne fait 15cm (largeur) l'IPN devra faire 6cm max de large pour me laisser la place (la hauteur se situera autour des 12/15cm
Vous pouvez peut-être mettre deux UPN (ou UPE) prenant en sandwich la panne bois, afin de ne pas dépasser en-dessous.
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
