Entrées d'air hygroréglables sur fenêtre sans VMC Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Je compte changer les fenêtres vieillissantes de mon appartement pour des plus récentes. Ne disposant pas de VMC et mes vieilles fenêtres n’ayant pas d'aérateurs, je regarde d'un peu plus près ce qui existe sur le marché pour améliorer la circulation de l'air.
Ma question est la suivante ; installer des aérateurs hygroréglables sur mes fenêtres alors que l'appartement ne dispose pas de VMC a-t-il un intérêt ? Cela permettra-t-il d'améliorer l'hygrométrie par rapport à des aérateurs autoréglables ? Ou bien les performances seront moindres qu'avec des autoréglables ?
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Les nouvelles fenêtres sont très étanches, donc mettez d'office des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour; Même s'il n'y a pas de VMC, ça reste valable, c'est certain. Mais peut-être des entrées d'air classiques suffiraient et comme il n'y a pas de vmc, mieux vaut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Enfin, vous prenez le modèle que vous voulez.
L'immeuble a été construit en quelle année précise ? n'y a-t-il pas une chaudière à gaz un peu ancienne par hasard ? ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de VMC collective.
S'il n'y a pas de chaudière gaz ancienne, mais une chaudière à ventouse, donc étanche, vous pourriez installer une VMC simple flux extra plate. il suffit de trouver une évacuation autre que la ventilation naturelle sauf si elle donne directement sur l'extérieur. sinon autorisation de la copro pour percer le mur.
Et aussi, il faut que TOUTES les portes de communication entre les pièces aient un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts) pour permettre à l'air de circuler soit naturellement, soit avec une VMC.
Merci pour votre réponse.
Donc comme je le pensais, il n'y a aucune contre-indication à utiliser des aérateurs hygroréglables, mais cela n'apportera rien de plus que des autoréglables Sad
L'immeuble date de 1920, mais cela fait bien longtemps que le gaz n'y arrive plus. La seule évacuation d'air qu'il reste aujourd'hui est dans la cuisine, une grille au mur positionné à 15 cm du sol à moitié colmaté par les anciens propriétaires... Certainement un reliquat d'une ancienne chaudière.
L'ajout d'une VMC simple flux pour la salle de bain est déjà envisagé, mais comme vous dites j'attends de pouvoir en discuter avec la copro avant de me lancer dans cette aventure. Malheureusement, il n'y a aucune grille d'aération où que cela soit et les cheminées ont déjà été condamnées depuis bien longtemps.
Bonne continuation
Profy a écrit:...
Voire moins bien. Je resterais sur de l'autoréglable, il y aura moins d'obstacle au passage de l'air.
Profy a écrit:...
Si c'est une grille en partie basse, ce n'est pas une évacuation, mais une entrée d'air, certainement pour le gaz.
Bonjour, cette aération basse, c'est un orifice, et on pourrait y faire évacuer la VMC, surtout que ça va directement dehors, donc pas de problème. Reste à amener une gaine de sortie qu'il faudrait habiller pour l'esthétique.
si vous disposez d'un orifice existant qui parte dehors, pas besoin de consulter la copro.
Au sujet des cheminées condamnées, elles peuvent souvent être "dé condamnées" assez facilement, en faisant sauter le plâtre par exemple.
Comment est chauffé ce logement ? est-il isolé thermiquement ?
LARZAC a écrit:...
Au sujet des cheminées condamnées,  elles peuvent souvent être "dé condamnées" assez facilement, en faisant sauter le plâtre par exemple....
Avec l'accord de la copro, bien sûr.
Vous avez raison. Restons sur des autoréglables, rien ne sert de dépenser plus pour avoir moins.
Concernant la VMC j'ai déjà commencé à regarder. C'est la disposition des pièces qui ne m’arrange pas.
J'ai fait un truc rapide (et pas aux dimensions) avec un outil en ligne pour pouvoir mieux visualiser ;
- En rouge, la cheminée
- En vert, la grille d'entrée d'air à moitié colmatée
- En bleu, la douche
- En violet, la cuisine
- En turquoise, les WC
Autant vous dire qu'installer une VMC dans ces conditions, ce n'est pas des plus simple. Pour avoir un seul bloc, c'est faux plafond obligatoire... Plafond déjà isolé par les anciens propriétaires, un peu triste de devoir tout refaire Sad
Et merci pour la précision de l'accord de la copro pour la cheminée, le sujet doit déjà être amené à la prochaine AG. La cheminée n'a pas été condamnée dans les règles de l'art, ils se sont contentés de mettre une plaque dans l'âtre, mais un flux d'air passe toujours. Je suspecte que cela ne soit pas condamné par le dessus. De plus j'ai découvert que les propriétaires du dessous ont enlevé leur cheminée il y a des années et que j'ai bien l'impression de toujours avoir son conduit dans le coin haut droit de ma cuisine...
Les joies de la copro
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 15h08
Devis pompe à chaleurArtisan
