Isolation boisseau pour insert tubé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'avais fais installé au printemps un insert a la place du vieux poêle.
Le rythme des travaux prenant son temps, ce n'est que maintenant que je vais faire l'habillage autour.
A l'époque, l'installateur m'a dit de "juste mettre du placo feu". Je lui ai demandé s'il ne fallait pas boucher le boisseau, "surtout pas" d'après lui. J'ai pas mal chercher et j'ai bien compris le risque de surpression et le besoin d'aération.
Le boisseau a été tubé puis relié à l'insert.
L'idée initiale était donc de tout plaquer en placo feu et c'est tout. Pas de grille etc. La ventilation est intégrée à l'insert.
Cependant, je me pose quelques questions de bon sens après avoir fais des petites recherches par ci par là.
- En mettant ma main autour du tube, je sens un peu d'air froid.
J'ai peur que hors chauffe, ça ai un effet négatif sur la maison (arrivée trop massive d'air froid).
J'ai peur aussi de perdre une grande quantité de chaleur. La largeur du boisseau semble énorme comparée aux grille intégrées à l'insert. (Et donc qu'on brûle du bois pour une efficacité faible). Donc je me dis que tout ce qui chauffera derrière l'insert va partir dans le boisseau plutôt que dans la pièce.
- J'ai cru entendre qu'on pouvait isoler le boisseau si on laissait 20cm² d'air passer. (Genre 1-2cm autour du tubage).  Est-ce que ça serait utile dans mon cas?
Quel serait la meilleur manière, et puis-je le faire seul ou je trouve un pro? (L'artisant est en congé là et il avait pas l'air près a remettre en question son travail).
- si quelqu'un a des photos d'insert posés dans d'anciennes cheminées je suis preneur.
Et je me demande si c'est pertinent d'isoler en laine firerock avant de mettre le placo feu. (Ne perdrais-je pas encore le peu de chaleur que la pièce peut récupérer ?)
Peut être je me fais du soucis pour rien et tout est parfait ?
Je joints 3 photos pour le contexte.
J'ai souvent trouvé des réponses sur ce forum. J'ai espoir d'en avoir :$.
Merci d'avance a ceux qui ont pris le temps de me lire et éventuellement me répondre.
Cordialement.
 normalement quand on tube un conduit....celui ci doit être ramoné ou débistré .
 là ce n'est pas le cas !
 vous pouvez boucher le conduit en laissant 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
 mais vu son état , je ne ferais rien , trop de risque d'incendie .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT. Merci d'avoir pris le temps de répondre .
Je m'inquiète surtout du rendement de l'insert. Il avait quand même pour but d'être le chauffage principal du RDC (environ 40m²).
Si je gâche 300 balle par an de + en bois, je peux réfléchir à optimiser.
Par contre si on me dit que je pourrais pas gagner + que 20% de rendement même en cassant tout le boisseau et en refaisant un corps de chauffe et décompression etc, je ne me casse pas le cul...
Mais j'ai très peu d'idée de la "perte" en laissant le boisseau grand ouvert.
Sauriez-vous aussi s'il est utile d'isoler en firerock avant le placo? Je me dis qu'on isole encore + et que la chaleur sera encore + facilement gâchée dans le boisseau.
J'hésite aussi à ajouter une ou deux grilles d'aération juste au dessus du coffrage placo (en ouvrant la brique), mais encore une fois, aucune idée de l'utilité de la chose.
C'est très dur d'évaluer les améliorations possibles.
En cache depuis hier à 02h53
Photos de cheminées
Photos de cheminées
