Petite rénovation, chauffage électrique suffisant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai besoin un peu d'aide.
J'ai aménagé un garage extérieur en petit logement,
une pièce de vie en bas de 3.5x4.5 et hauteur de plafond 2.20m, isolation placo 1+10.
Une petite en haut sous le toit (double pans) de même surface, un triangle, hauteur au centre de 1.40m, isolation laine de bois entre chevrons de 0.20 + placo 1+4.
J'ai juste un chauffage électrique de 1000W à inertie avec une plaque en fonte dedans je pense.
Le problème, en ce moment avec du -4°C dehors, je n'arrive pas à augmenter la température dans le logement au-dessus de 14°C.
Quand il fait 10°C dehors, ça marche impec j'arrive à avoir une bonne température.
Alors surement pas assez isolé ... mais est-ce que le chauffage 1000W est suffisant ? je ne pense pas.
1500, 2000W vous en pensez quoi ? que dois-je faire ?
Merci beaucoup pour votre retour
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Si le logement est mal isolé, vous devez compter 100w / m2
Si c'est pour un usage ponctuel, vous pouvez miser sur le changement de chauffage.(2 chauffages à 2 emplacements différents apporteraient plus de confort)
Si c'est pour un usage quotidien, il serait souhaitable de refaire une isolation périphérique.
S'il s'agit d'un ancien garage, vous devez être directement sur une dalle...
Bonjour, si je comprends bien, vous avez une isolation en polystyrène de 10cm plus 1 cm de placo ? Si cela est bien, poser cette isolation est acceptable !
2cm de laine de bois entre chevrons, 4cm de polystyrène et 1 cm de placo ! Ceci n'est pas suffisant, et ne se fait pas.
Et pour la dalle ?
Bien évidemment en augmentant la puissance du chauffage vous allez sûrement arriver à chauffer cette pièce ! Mais avec un bilan thermique catastrophique.
Avez-vous des prises de courant ? Des points de lumières en plafond ?
Mais c'est 20cm de laine de bois entre chevron..
Puis par dessus avec un espace d'air de 2-3 cm puis un placo et polystyrène de 4cm + 1cm de plâtre.
Dept : Bas Rhin
Pas top commun comme façon d'isoler, mais cela doit être bon, si vous le pouvez, je vous conseille de poser une petite pompe à chaleur air/air de 2.5KWH,
Il vous faut 2000W , En gros comptez 35W/m3 , vous avez haut et bas 56m3 à la louche.
En plus du radiateur de 1000W, mettez un 500W en bas et un 500W en haut
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci à tous
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 09h32
Le chauffage électrique
