Comment fixer ce miroir sur carrelage et Placo ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 126 fois
Env. 100 message Isere
je dois fixer un miroir de 120 cm fois 50 ce qui fait environ 20 kg.
La fixation se fait grâce a deux plaques de fer qui seront disposées respectivement en haut à gauche, et en haut à droite du miroir, sur lesquels il faudrait mettre 3 vis. (comme sur la photo, le trou central est en bas et les deux trous sont en haut.)
Sauf que la surface où mettre le miroir est du carrelage, le carrelage est collé sur du Placo,
D’où ma question comment fixer le miroir ?
Comme derrière il y a le Placo, je pensais mettre des chevilles Molly. Mais les plaques de fixation comportent Trois trous, me semble-t-il trop proche pour qu’on puisse mettre trois chevilles Molly.
Donc je ne vois pas trop comment faire.
Dept : Isere
Bonjour, posez deux chevilles à crampon de 6mm par pattes, suffira très largement.
Faite les trous sans utiliser de percussion sur votre peseuse
les entraxes me paraissent faibles pour mettre de cheville par patte
De : Sur Le Forum (77)
Avec du 6, cela devrez aller
Donc si je comprends bien, je n'utilise pas de cheville Molly, et je place sur chaque plaque métallique, trois chevilles de 6
la cheville doit être suffisamment longue pour prendre en compte l'épaisseur du carrelage et du Placo
Dept : Isere
Bonjour, d'accord avec plaquisteheureux , cheville crampon de 6 ou 8 de diamètre, juste celles du haut, et ça ne bougera pas. Il vous faut un bon foret pour percer la faïence. Pour la longueur, partez sur du standard, pas de problème.
Dept : Cotes D'armor
krab12 a écrit:Donc si je comprends bien, je n'utilise pas de cheville Molly, et je place sur chaque plaque métallique, trois chevilles de 6
non, deux chevilles
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 08h30
Devis création salle de bains
