Conseils pour poser des pavés auto-blocants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 127 fois
Env. 100 message Indre Et Loire
J'aurai besoin de conseils, concernant la pose de pavés auto blocants, que je voudrai faire moi même.
Je ne sais pas , par quel étape commencer et le déroulement de ce qui fait faire après.
Je vous joins les photos de mon allée actuelle.
Pour le moment j'ai du gravier au sol ( est ce que je peux poser directement sur mon gravier? .... )
Dans l'attente de vos conseils et de vos photos.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour, poser sur du gravier = non.
Qui y a-t-il sous les graviers ?
Actuellement en ligne !
Dept : Moselle
Sous les graviers il y a de la terre argileuse.
Je peux me servir du gravier actuel comme sous couche?
Il vaut mieux du concassé qui reste stable, les graviers ont tendance à rouler entre eux. Il faut décaisser sur une trentaine de cm et ensuite faire un fond de forme sur géotextile et compacter. Finir par la pose des pavés sur un lit de sable de 3 ou 4 cm.
Dept : Moselle
Il faudra aussi mettre des bordures digne de ce nom.
JC
Exact et j'ajouterai : il faut poser les bordures avant d'attaquer la pose des pavés.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Var
typo37000
1 retirer le gravier,
2 pose des bordures,
3 pose du geotextile,
4 pose du lit de sables,
5 pose des pavés
6 saupoudrage des pavé avec le sable pour faire joint.
7 compactage avec dalle vibrante
Dept : Var
Merci pour les conseils.
C est tout a fait possible de le faire soi meme?
typo37000
Biensur, une plaque vibrante se loue environ 80 euro un week-end
Dept : Var
fabien83340 vous oubliez le fond de forme ! Sans cela, au premier hiver, tout va gondoler, ce d'autant qu'il y a un passage de véhicule.
Dept : Moselle
fabien83340 a écrit:typo37000
1bis décaisser la terre
2bis pose de tout-venant et/ou gravier concassé, puis tasser à la plaque vibrante
5 pose des pavés
La couche de tout-venant puis gravier concassé permet un bonne assise bien stable et permet aussi de bien drainer le terrain.
En cache depuis le dimanche 15 juin 2025 à 08h17
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
