Quelle épaisseur laine de verre Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un projet de construction de maison.
Je suis encore à l'étape des plans mais j'hésite entre laine de verre 160mm et 200mm pour les mur extérieur.
Sachant que mon terrain est relativement étroit tout les centimètres gagné sont les bienvenu.
C'est pour ce que je voulais savoir si il y avait une grosse différence de confort entre les deux épaisseur.
J'habite en Alsace du coup hiver relativement "froid".
Merci pour vos retours.
Bonne journée 😊
Dept : Bas Rhin
Bonjour, de nos jours, on pose de la 120mm ou 140mm . Ces épaisseurs augmentes assez régulièrement au fils des années, je ne me tromperais pas de dire que dans une dixième d'années, on posera de la 160mm ! À vous de voir ! Par contre si vous voulez posez de la  200mm, il faudra prévoir de poser plusieurs épaisseurs, car vous risquer d'avoir du mal à trouver une laine de verre en 20mm faite pour cet usage
Par contre il n'y a pas que cela qui compte, il faut aussi voir l'isolation de la toiture, du plancher, votre exposition, et les nombres de M² de surface vitré
Mon récit de construction    https://www.forumconstruire.com/recits/recit-40587.php
Merci pour ta réponse.
Je vais tout isolé au mieux mais c'était juste pour les murs je savais pas trop entre les deux. Mais si 160 est déjà bien je pense rester là dessus.
Et oui en effet en 200mm c'est plutôt rare.
Dept : Bas Rhin
<Et oui en effet en 200mm c'est plutôt rare. >
Effectivement, en plus vous risquez d'avoir des difficultés pour
trouver des tapées adaptées ( dépend comment les fenêtres sont posées:
en tunnel, en applique, ...).
Cdt
Moi je vais faire poser une ITE de 200
Comme ça je sera tranquille...
Et 'e pas confondre épaisseur d'isolant et épaisseur de doublage si vous êtes a l'étape des plans.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Sebastien,
Sebastien wkm
Citation: j'hésite entre laine de verre 160mm et 200mm pour les mur extérieur.
Il ne faut pas juste considérer l'épaisseur de la laine mise en oeuvre car seule, elle ne donne pas la performance de R (résistance thermique).
S'il s'agit d'une laine de lambda 0.032 W/m.K, 160mm permettront d'obtenir une résistance thermique R= 5 m2.K/W, résistance préconisée pour les projets en RE2020 avec R= 10m2.K/W en toiture et des fenêtres également performantes thermiquement (Uw < ou = 1,3 W/m2.K de préférence).
Si chaque cm gagné compte, la résistance thermique R= 5 en mur peut aussi être obtenue avec une laine de verre au lambda de 0.030 W/m.K. Notez que pour ce type de paroi, la laine doit impérativement être certifiée semi-rigide pour avoir la tenue mécanique indispensable en isolation de mur.
Selon le budget dont vous disposez, même si l'isolation par l'extérieur est souvent plus chère, il serait intéressant d'en étudier la faisabilité puisque vous n'en êtes qu'au stade des plans (laine de roche ou laine de verre avec des épaisseurs pouvant aller au-delà de R= 5 m2.K/W). Pensée dès la construction, elle est souvent moins onéreuse et elle permet d'offrir une protection du bâti tout en conservant l'inertie des murs dans la gestion du confort intérieur (murs enduits au plâtre côté intérieur), ce qui n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit d'une maison d'habitation permanente : les murs conservent leur capacité à stocker la chaleur en hiver pour un meilleur lissage des températures intérieures en toute saison.
Bonne réflexion.
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 13 mai 2025 à 15h35
