3cm de distance entre du carrelage et une fenêtre, au dessus de la baignoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je pose la question ici car je n'ai pas trouvé de catégorie spécifique et que c'est juste au-dessus de la baignoire.
J'ai fait le calepinage du carrelage de ma salle de bain et la solution retenue me pose malgré tout un petit souci. J'ai choisi de carreler intégralement les murs, du sol au plafond, et à un endroit, je me retrouve avec une bande de carrelage qui va faire moins de 3cm. Pas dingue.
Est-ce que vous auriez une solution, une idée, qui conviendrait pour boucher cet espace de façon esthétique, sachant que c'est juste au-dessus de la baignoire (à 1m90 de haut, donc pas non plus arrosé en permanence...mais qui prend clairement l'humidité) ?
Comme le carrelage au sol est d'un aspect plancher chêne clair et le meuble du lavabo + le contour du miroir, dans ce genre de teinte aussi, je me dis que mettre une bande de 3cm en bois pourrait peut-être rendre pas dégueu, mais sans grande conviction. Après, peut-être que je vais réussir à couper les 3cm à la meuleuse (la carrelette que j'ai est vraiment naze, j'ai arrêté de m'en servir), mais des fois que vous ayez une idée sympa...
Merci !
je poserais quelque chose qui ferait 3cm de large et qui ferait l'encadrement de la fenêtre.
pourquoi pas avec du carrelage imitation bois ou neutre gris?
comme ça, même procédé de montage, etc.
Bonjour.
Équerre de finition ou listel.
Ou faire un contraste visuel en faisant une pose à 45 degrés autour de la fenêtre là où ça n'est pas encore carrelé.
Ou bien des petits carreaux genre petite mosaïque.
Sinon 3 centimètres ça se découpe en étant précautionneux.
Dommage d'avoir déjà carrelé l'embrasure.
Et d'avoir vu le problème de calepinage et d'avoir commencé à carreler les murs.
Dept : Alpes Maritimes
Disons que j'avais pas mal de contraintes :
- vouloir carreler les 4 murs du sol au plafond
- avoir 2 portes
- avoir une fenêtre
- avoir une baignoire et son tablier
- pièce de seulement 4m² (2x2m)
Forcément avec tout ça, il y avait toujours un endroit qui posait problème. J'ai pris le moins pire...
Pour le moment je vais essayer de couper une bande de 3cm de carrelage et voir si j'y arrive. J'avais déjà acheté des joints d'angle pour encadrer la fenêtre mais ça fait 1cm pas 3.
Vous pouvez toujours mettre un encadrement PVC ou autre à posteriori posé sur le carrelage. ça cachera aussi les pb de finition si vous n'avez pas réussi à faire de bonne taille régulière et sans éclat.
En cache depuis avant-hier à 16h12
Devis création salle de bains
