Split dos à dos sur cloison interférence commandes? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 100 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour.
Je vais installer deux split dos à dos sur une même cloison pour chambre et salon.
Y a t'il des risques d'interférence entre les deux télécommandes?
En clair si on demande une consigne sur un split le second recevra t'il aussi cette consignes?
J'ai lu qu'il fallait mettre du papier alu dans le placo pour éviter les interférences.
Est ce vrai?
Les gaines sont en place dans la cloison. Je vais mettre les BA13 bientôt.
Merci pour vos conseils.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr Il n'y pas de risque puisque ce sont des tlcommande infrarouge.
De : Bourg En Bresse (1)
je confirme, télécommande très directionnel, faut bien viser le capteur.
Même deux splits dans une même pièce, pas de possibilité de commander celle d'à côté si on vise normalement.
Merci pour ta réponse.
Comme les 2 split sont dos à dos sur une même cloison en placo, quand on va viser un split, on visera forcément l'autre aussi.
C'est juste pour savoir si le signal de consigne risque de traverser la cloison et ne me commandera pas les deux split?
GOUPIL 01 a écrit:Bjr Il n'y pas de risque puisque ce sont des tlcommande infrarouge.
Le signal infra rouge ne traverse pas une cloison en placo faite avec des montants de 63?
L'infra-rouge, c'est de la lumière. Ça ne traverse pas les murs.
Bjr essaye par exemple avec la tlcommande de la tv en mettant la main devant.
adenis a écrit:Bonjour,
Même une cloison de placo?
Même une feuille de papier.
En cache depuis le vendredi 23 mai 2025 à 08h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
