Quel joint de fractionnement/dilatation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Je m'apprête à attaquer le carrelage mais je suis complètement perdu quant aux joints de fractionnement car j'entends et je lis tout et son contraire à ce sujet.
Nous sommes sur plancher chauffant au RDC et chape liquide ciment RDC+étage. Aucun joint de dilatation n'a été prévu dans le gros œuvre, ni dans la chape. Afin de coller au mieux au DTU mais aussi d'être cohérent par rapport aux fissures qui sont apparues dans la chape (les plus grosses ont été traitées à la résine), j'aimerais réaliser des joints de fractionnement aux points stratégiques lors de la pose de mon carrelage.
Pour l'étage (photo 1), pas de souci, ça fissure quasiment à chaque seuil de porte. J'ai acheté ce genre de profilés que je placerai à chaque seuil.
C'est pour le RDC (photo 2) que cela se complique. J'ai une fissure au seuil de porte cellier/cuisine donc profilé comme pour l'étage. En revanche j'ai deux grosses fissures (traitées) entre le séjour et la salle de jeux, ainsi qu'une petite (longue d'environ 1m mais très étroite, non traitée) qui court entre le séjour et la salle à manger (au niveau de la poutre). Elle semble vouloir couper ce grand espace en deux. C'est pour ces deux endroits que ça me pose problème car les profilés vont se voir et esthétiquement ça le déplaît beaucoup, surtout au niveau séjour/salle à manger. De plus, les profilés font 2,5m de long, je devrais donc faire un raccord entre deux profilés pour couvrir la distance totale. Notre chef de chantier nous avait parlé d'un joint type silicone à faire en lieu et place du joint carrelage à cet endroit pour faire office de joint de dilatation. Mais je ne trouve aucune information à ce sujet. J'avoue que cette solution me plairait davantage esthétiquement.
Autres précisions :
- colle C2S1 pour le RDC (Cermiplus XL Flex 2.0) et colle C2 pour l'étage (Cermipro)
- joint Itech extra fin pour le RDC
- Carrelage non rectifié 45x45 en haut et en bas
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps pour aider un novice pas bien doué comme moi
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Ayant été confronté à la mise en place de joints de dilatation ( visibles), il est exact que cela altère légèrement l'aspect. Mais l'essentiel ( les fissures du carrelage) ont été évitées. En fait après réflexion, pourquoi ne pas poser le joint décrit à l'emplacement voulu et ôter la partie émergente, puis recouvrir du joint carrelage ( pas de silicone, qui risque de se décoller). Le but est d'éviter une fissure du carrelage, la dilatation se fait toujours en principe sous le joint. C'est une idée que je n'ai pas appliquée. Je sais que certains carreleurs mettre carrément une sorte de natte sous le carrelage. Peut-elle être installée localement ? Son épaisseur risque d'être aussi un handicap. A voir.
"Désolidarisation : La natte permet de désolidariser le revêtement carrelé du support, neutralisant ainsi les tensions résultant des différences de dilatation entre le support et le revêtement carrelé."
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 21h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
