Quelle(s) section(s) de câbles utiliser pour cette installation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour, tout est dans le titre je voudrais avoir votre avis sur de la/les section(s) de câble correct pour une installation.
Plutôt qu'un long texte, un schéma est plus parlant :
Votre avis concernant le diamètre à utiliser pour les câbles A, B et C et sur les câbles déjà installés D, E et F ?
Merci d'avance.
Hello
Et toi, tu en pense quoi?
De : Manche (50)
Bsr,
Perso j'ai un doute sur l'installation : A et C sont en 10mm² et B en 6mm².L'électricien n'a pas installé le peigne vertical donc chaque ID est relié au bornier en 10mm². L'ID 40A pour les circuits extérieurs n'est pas encore installé. D'après les renseignements que j'ai vu, il serait conseillé de passer en 16mm² pour alimenter le peigne et les 4 ID mais je ne sais si c'est pertinent ou pas.
Env. 3000 message Loire
je ne me prononce que pour la liaison "F" parafoudre qui est en 10mm²
Si vous mettez du 16mm² vous améliorez la performance du système .
 Le courant dans cette branche est nul en fonctionnement normal , mais en cas de coup de foudre , c'est équivalent à de la haute fréquence et dans ce cas le courant circule sur la périphérie du conducteur et non à l'intérieur , donc plus la périphérie est grande meilleur est la conduction.
le 16mm² représente environ 25% de périphérie en plus que le 10mm²
Dept : Loire
Themper a écrit:Bsr,
oui pertinent de mettre un peigne vertical alimenté en 16mm²
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 19h52
