Conseils sur cable pour PC 1.5 ou 2.5 ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 32.087 fois
Env. 90 message Val De Marne
Ok, c'est bien compris pour le congélateur, le chauffage et le DDR type A.
En ce qui concerne le type AC, il n'y a pas de valeur chiffré maximal. combien puis-je mettre d'ID 20A de prise de courant derrière un DDR 40A ou 63A ? Enfin, est'ce pareil pour l'éclairage ? Merci pour ces réponses clair net et précise Wink
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 3000 message
Ludo_O a écrit:@Ekoloman, as-tu une formule/astuce simplifiée pour bien organiser la sélectivité dans un tableau ?
J'ai revu la norme, vous avez cela dans le facicule promotelec sinon voir les liens donnés ci-dessous par Carminas trés bien...
Sinon pour rappel élémentaire en électricité voyez en fonction des circuits ou des puissances pour les intensités d'une protection :
P = U x I
P puissance du/des appareils alimentés en watts (fixe et indiqué sur les appareils)
U Tension d'alimention du réseau EDF fixe (240/250) en Volt
I Intensité qui sera dans les fils lors de l'utilisation en ampères
U = P/I et I = P/U
Ekoloman
Si on se tien à faire qu'un calcul de puissance, on est vite saturé. Je pense qu'il doit exister un coefficient pour bien dimensionner le DDR, car il est évident qu'on utilise jamais tout en même temps.
Dept : Val De Marne
Ludo_O a écrit:Si on se tien à faire qu'un calcul de puissance, on est vite saturé. Je pense qu'il doit exister un coefficient pour bien dimensionner le DDR, car il est évident qu'on utilise jamais tout en même temps.
Effectivement, la somme des Intensités des disjoncteurs des circuits n'est pas en rapport avec l'intensité admise sur les contacts du DDR, c'est à voir dans une logique des circuits et de la consommations moyennes des divers réseaux dans le domestique. Se baser donc sur la demande du Consel et de promotelec sinon c'est entrer dans une double logique entre théorie et usage.
En industriel cela est calculé précisément selon l'usage réel du circuit (comme pour les circuits spécialisés en domestique)
Maintenant le choix de promotelec a aussi une approche commerciale sur le différentiels comme sur le nombre de circuits et de PC par exemple...
Si l'on s'en tenait uniquement à l'approche sécurité électrique nous pourrions simplifier les choses et notamment le coût de l'installation. A voir le prix d'un tableau électrique vous comprenez pour qui est l'évolution...
Avant (ancien Label) Promotelec réclamait 5 Pc en salon séjour alors que le Consuel disait 3...
Regardez qui est au niveau des comités de direction de ces organismes, vous comprendrez...
Ekoloman
Il y a 2 aspects à prendre en compte :
- l'intensité maximale acceptée par le DDR. Il faut qu'en usage simultané, vous ne dépassiez jamais celles-ci. Pour déterminer ceci certains font des calculs avec des coefficients de foisonnement
- la sélectivité. Si vous mettez trop de circuits prises sur un DDR, s'il coupe vous avez une trop grosse partie de votre installation qui n'est pas en service.
Par exemple avec un DDR 63A et un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A on pourrait en théorie mettre autant de circuit que l'on veut sous ce DDR d'un point de vue intensité, mais ce ne sera pas bon pour la sélectivité.
C'est pourquoi une répartition homogène des différents types de circuits sur tous les DDR assure à la fois le respect d'une intensité maximale à ne pas dépasser et une bonne sélectivité.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Un calcul sans fin possible. De toute manière les circuits PC utilitaires et l'éclairage, cela ne va pas trés loin en intensité désormais, les circuits consommateurs spécialisés sont séparés.
Ekoloman
En cache depuis le samedi 07 juin 2025 à 05h37
