Maison equipe de rj45
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.465 fois
Env. 30 message Paris
VinZ54 a écrit:Au temps pour moi, j'ai sauté des lignes.
Si rien de marqué dans le cahier des charges, et que le consuel est passé, il faudra faire par vous même, ou refaire appel à un pro.
donc le constructeur peut laisser les câbles comme cela sans qu' il ne soit raccordés ? il me semblait que la norme 15-100 imposait au minimum un rail.
 la maison a été livré ce qui veut dire que le consuel est bon, c'est justement cela qui me surprend
Dept : Paris
merci pour votre réponse.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Le consuel ne s'occuppe pas des connexions internet..
oui il peut laisser en vrac comme ça et beaucoup de constructeurs le font
chez moi il ne les avaient pas raccordés mais j'avais quand même tous les rails pour le faire et j'ai juste rajouter un switch en plus pour activer toutes mes RJ45 chez moi..
Essaie de mettre une photo ce sera plus parlant
Adhèrent AAMOI
fafa600 a écrit:Le consuel ne s'occuppe pas des connexions internet..
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=38942120151214144224.jpg][/url]
bonjour, merci pour votre réponse, voici les photos de mon installation : ouverte et couvercle enlevé
Dept : Paris
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
C'est ni-fait, ni à faire
Du Hager, du legrand, alors qu'il existe des trucs tout prêt !
Sinon, y'a plus qu'a créer un réseau. Ce genre de boitier qui sert à rien quand on veut faire du réseau internet !
Dept : Meurthe Et Moselle
VinZ54 a écrit:C'est ni-fait, ni à faire
je suis ce n'est pas du travail. mais la question que je me pose est : "le constructeur est il en droit de laisser l'installation en l'état, ou la norme 15-100 lui impose un travail "plus abouti"?"
Dept : Paris
je suis d accord ce n'est pas du travail. mais la question que je me pose est : "le constructeur est il en droit de laisser l'installation en l'état, ou la norme 15-100 lui impose un travail "plus abouti"?"
Dept : Paris
[/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=38942120151214144224.jpg]
bonjour, merci pour votre réponse, voici les photos de mon installation : ouverte et couvercle enlevé.
le constructeur a t il une quelconque obligation concernant le type de cablage( grade 1 ou 2 ou 3) ou peut il mettre n'importe quel type de câble?
Dept : Paris
Effectivement il n'a rien fait...
Il doit faire ce qui est noté dans votre notice descriptive..pas plus pas moins
Pour le grade, c'est indiqué dans votre notice aussi
Adhèrent AAMOI
fafa600 a écrit:Effectivement il n'a rien fait...
dans la notice il n'est rien précisé si ce n'est que la réalisation sera conforme a la norme 15-100. c'est la raison pour laquelle j'essai de la comprendre...mais je m'y perd un peu.
Dept : Paris
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
je dirais qu'il a l'obligation de permettre le brassage en RJ45.
D'après l'article 771.558.2.3 de la NFC 15-100
Citation: Le tableau de communication reçoit au moins :
- le point de livraison des opérateurs de télécommunications (DTI, voir repère a, Figure 771P ) ainsi qu'un répartiteur équipé de socles RJ45 (voir repère b, Figure 771P ) ;
- les socles RJ45 (voir repère c, Figure 771P ) connectés aux câbles de communication alimentant les socles des prises terminales (voir 771.559.6.1 ) ;
- le répartiteur passif de télédiffusion, le cas échéant ;
- une barrette de terre ; Dans le cas de solution automatique, certains de ces éléments peuvent être partiellement ou totalement combinés.
- une longueur de 100 mm de rail 18 pour permettre la mise en oeuvre du DTI optique, lorsque le raccordement par fibre optique est requis.
san oublié les 2 prises de courant qui doivent être dans la GTL
Messages : Env. 80
bbelec a écrit:Salut,
merci pour ta réponse. je vais voir le constructeur après les fêtes.
Dept : Paris
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
