Mur en parpaing et nuissance sonore ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.075 fois
Je pense que La Poste a partiellement raison.... J'ai un peu regardé et on voit que les performances d'une paroi "assymétrique" sont sensiblement meilleures au niveau acoustique qu'une paroi "symétrique" . Simplement du fait que les fréquences de résonance de chacun des doublages ne coïncident pas. Par exemple on voit sur les docs double BA13 d'un côté et triple de l'autre.
C'est une des bases de l'isolation phonique : deux matériaux avec des fréquences de résonances différentes.
Il y a plusieurs manières d'obtenir une bonne isolation acoustique (loi de masse, parois doubles, etc).
Une paroi asymétrique, effectivement, possède 2 matériaux de fréquences de coupure différentes.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Sinon un mur banché de 1 mètre d'épaisseur ..... ok je sors
De : La Teste De Buch (33)
Env. 20 message Gujan Mestras (33)
Julien
Dans ce cas j’attends la réaction de Gilles
De : Gujan Mestras (33)
Tournesol a écrit:Je pensais naïvement que c'était un mur existant...
Ceci dit, on sait faire un mur simple en mitoyenneté qui respecte la réglementation phonique mais ça conduit en général à la solution préconisée par SB30300 : mur parpaings pleins de 20 cm (et pas allégé !) + Calibel.
Ce n'est pas bien grave. ça nous arrive à tous
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Merci pour cette réponse qui conforte effectivement celle "de La Poste"
Tournesol a écrit:C'est une des bases de l'isolation phonique : deux matériaux avec des fréquences de résonances différentes.
Merci, je prends note
Env. 10 message Saint-martin-de-crau (13)
Bonjour rien a voir mais je suis originaire du bassin ..
je fait construire a saint martin de crau 13310
je me suis expatrier pour le boulot
Bonne construction a tous
De : Saint-martin-de-crau (13)
Env. 10 message Meuse
Bonjour je parle en connaissance de cause j'habite dans un petit appartement fait dans une maison mitoyenne tous mon appartement donne dans le garage du voisin mon et isolé mais côté du voisin c béton brut sans isolation eh ben croyez moi kan il sont dans leur garage j'entends tout ce qui se passe ç alucinant on dirait qu'il sont chez moi pour moi les aglo non isolé c l'enfer faut dire que le propriétaire a pas monté le mur jusqu'en haut du toit et mon plafond est en frisette je pense que le bruit vient de la quelqu'un peut me conseiller sur la solution
Dept : Meuse
Env. 40 message Bouches Du Rhone
On a dû faire une chose similaire - sans pourtant avoir de mitoyenneté - et il faut surtout veiller à ce que le (double voir quadruple) placo ne soit pas posé directement sur le sol mais sur des railles pour empêcher la transmission sonore. C'est le secret principal de la transmission sonore (et la raison pour laquelle les murs en placo n'isolent souvent pas bien)..
Mais légalement, il me semble difficile de séparer 2 habitations par du placo - à voir.
Pour moi, la différence entre un vrai mur de placo de qualité (2x double planche) et un mur en agglo avec brique rouge est vraiment négligeable. Surtout, il n'y a pas seulement le bruit, il y a aussi le feu..
