Avis escalier béton par rapport au plan
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.478 fois
Env. 200 message Bas Rhin
soso440 a écrit:Et comment comptez vous habiller cette horreur?
Vous parlez du dessous? Si oui, un platrier s'en fera une joie
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
jeff-67 a écrit:Bonjour,
ce n'est pas le giron que vous avez pris. Celui-ci se prend en général au milieu ( sur le pas de foulée). Mais à première vue, celui ci n'est pas respecté sur toutes les marches.
Pour la hauteur des marches, impossible de vous dire sans connaître la hauteur final du plancher bas, du haut et de l'épaisseur du revêtement de l'escalier. Mais j'ai tendance à penser que la dernière va coincer sachant que vous aurez sans doute de l'isolation   chape à l'étage.
Donc 1ère marche à vérifier, dernière marche à vérifier, marche intermédiaire 175mm c'est ok.
"Je ne compte plus les chantiers où les escaliers étaient bâclés. Pourtant, avec un minimum de rigueur, ce n'est pas bien compliqué à tracer."
*Bonjour.
Eh oui. Une simple Épure EXE faite, avant tout traçage dans la Cage d'escalier, aurait évité de faire
ces quelques bêtises visuelles actuelles :
- 7 hts de marches brutes presques Aplombs !
- Les Girons en côtes finies sur la L.F. sont égaux.... mais pas en côtes brutes dans les zones de marches balancées !
- Cassures dans les pentes côté Jour du double-tournant trop importantes... donc 'casse-gueule" !
- Pour le reste tout suit.
Personnellement j'aurai balancé toutes les marches à Collets égaux sur les 2 parties droites... ce qui aurait :
- Mieux harmonisé les pentes côté Jour....et aussi côté Echiffre.... d'où une montée/descente plus confortable pour les persondes plus jeunes et plus âgées !
- Et surtout une 'simplification' sur les traçages, sur la conception et exécution des divers coffrages...Mais là, cela demande une longue pratique avec quelques connaissances géométriques.
Cordialement.
Edit: pourriez vous faire une photo de dessous pour ma curiosité? j'aimerais voir s'ils coffrent aussi bien qu'ils tracent
De : Pessac (33)
*Bonjour.
  Cordialement.
je n'y mettrais pas ma main au feu.....
Je laisse la première et la dernière droite et je balance le reste quand je trace un escalier de ce genre.
Env. 20 message Seine Maritime
le giron fait 22 cm au milieu de la marche sur 2 marches du quart tournant.
Je vois le constructeur lundi pour je l'espère trouver une solution
[i][color=#ff3333]Les Girons en côtes finies sur la L.F. sont égaux[/color][/i]
Qu'entendez-vous par L.F ?
[i]Cassures dans les pentes côté Jour du double-tournant trop importantes[/i]
[i][i][i]7 hts de marches brutes presques Aplombs ![/i][/i][/i]
Idem, je ne saisis pas tout
merci pour vos commentaires
Dept : Seine Maritime
LF c'est ligne de foulée
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la hauteur plancher fini au RDC, à l'étage et le revêtement des marches
Ah oui exact :
Revêtement sur chaque marche = 26 mm
au RDC : il manque l'isolant + chape + revêtement sol (sol vinyle) : environ 10 cm
Etage : il reste le ragréage à faire + revêtement de sol (sol vinyle) : environ 1 cm
Ok
Donc pour les hauteurs de marche, à quelques mm près c'est bon
sarah002 a écrit:Bonjour,
**Bonjour.
Prenez la 2ème photo en partant du début du poste.
Quand vous vous positionnez en haut debout sur le palier d'arrivée et légèrement en retrait, vous voyez côté droit (Jour) les nez des premières marches droites alignées....puis subitement votre regard plonge vers le bas et vous ne voyez plus les parties droites des 2 - 3 marches balancées suivantes ! Pas du tout normal et dangereux.
De même pour la volée de départ, côté gauche, les nez de marches ne montent pas assez pour se mettre en raccord avec celles venant du haut.....et avoir des Collets un peu plus importants au tournant.....c'est cela le casse-gueule pour les personnes, surtout pour des emmanchements peu larges.
Solution : Pas grand chose et non rattrapable correctement.....sinon démolir et refaire correctement avec une Épure EXE d'un bon Prof..... ou alors vous en faite votre deuil tel quel...... mais avec une grande Réserve, par LRAR au Constructeur, ..."sur la pérennité de l'Ouvrage fait par eux.... et en mentionnant que s'il arrivait un accident corporel à toutes personnes familiales ou invités ayant eu besoin d'emprunter l'escalier pour rejoindre leurs espaces attribués, vous serez obligé de porter plainte pour non conformité d'usage."
Et vous refusez toute Réception de l'ouvrage brut actuel AVANT de remettre aux autres C.Etats ce support (Revêtements des marchés, G.C., Mains courantes, Plâtrerie cache-misère et toutes finitions)..... sinon contractuellement vous acceptez l'Etat de Fait.
Bon courage.... pour être serein dans les années à venir.
De : Pessac (33)
Vous pouvez peut être tricher avec le revêtement pour avoir des petits collets au lieu de ne pas en avoir du tout. Mais il va falloir tricher sur tout l'escalier pour que ce soit fluide. Va falloir bidouiller les contres marches, etc...
Perso je pense qu'il vaut mieux le laisser tel quel si vous ne pouvez pas le faire enlever.
Merci pour vos réponses et vos explications
je ne sais pas encore quoi faire mais je refuserai la bidouille, bah oui, au prix que je paie ça me paraît normal de ne pas accepter cela. De plus, une personne de mon entourage est décédée récemment suite à une chute dans un escalier, autant dire que je mise sur la sécurité.
Je vais bien relire ce que vous avez expliqué pour mon rdv lundi et j'espère aboutir à quelques chose de positif.
Un peu dépitée quand même
selon vous, est-il possible d'augmenter le giron de quelques centimètres des marches dans le quart tournant en coffrant et en remplissant de béton  ?
est-il possible de modifier le balancement dans le quart-tournant de cette manière?
Ré.
Je dirai non, car vous 'décalez' le problème horizontalement sans en modifier les inconvenients déjà développés..... donc problème non résolu !
A Lundi.....peut-être.
De : Pessac (33)
suite au rdv avec le constructeur, reprise de certaines marches de l'escalier et du balancement, je posterai le résultat. Je reste perplexe.
*Bonjour.
Moi aussi...c'est 'géométrique'...et il ne fera pas de miracle ! De toute façon il en fera pour un coût le plus faible pour lui et.... vous 'calmer un peu'.
Donc à voir quand même....Attention toutefois qu'il ne réduise pas l'Échappée ! Dans ce cas de retouche, on saute vite un hauteur de marche !
De : Pessac (33)
je ne comprendrais jamais... plutôt que de "perdre" une heure à réfléchir, il préfère repasser une demi journée pour rattraper un boulot pourri....
je suis curieux de voir la reprise des contres marches....
En cache depuis le vendredi 13 juin 2025 à 02h07
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
