Distance légale construction terrasse
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.343 fois
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
oui c'est ca, un pare vue, il doit plus te voir, donc une hauteur d'environ 1,80 à partir de sa terrasse, reste à savoir si ce sera conforme à la réglementation du coin sur les clotures
De : Hautes-pyrénées (65)
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
OK. 1.80 a partir du niveau de la terrasse..et non pas du sol..je le note bonne info.
Question délacée, mais dans la continuité
AU bout de sa terrasse il ya sa masion, a 4m de chez moi donc. avec un étage et une belle fenêtre qui donne sur mon chez moi. LE pare-vue ne va pas parer grand chose. J'envisage donc de planter style bambous, de 4 / 5m de hauteur. A quelle distance de la limite séparative dois je planter au minimum??
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
s ites bambous sont inférieures à 2m entre 50cm et 2m sinon plus de deux mètres
Sauf si tu es en agglomeration et la faut voir les usages
De : Yvelines / (78)
OK, donc pour plus de 2 m de hauteur, faut etre a plus de 2 m de la limite...mais les bambous peuvent monter à 6 - 8m... ca pose pas de pb???
Pour info, j'ai eu les réponses à la question de la hauteur légale de pare-vue sur ce forum :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66113
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
