Amenagement de comble
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.275 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
Je dois penser à l"aménagement des combles mais je n'ai aucune idée.
Il faudra juste 2 (ou 3) chambres,1SDB et un espace bureau.
Le plancher est en bois donc il y a de la perte.
j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour le plan,je n'arrive pas à faire quelques de correcte.
Il y a le conduit de cheminée qui gène.
merci d'avance.
Dept : Loir Et Cher
Il faut d'abord se poser la question de savoir si le plancher pourra supporter la surcharge habitable; c'est en fonction des dimensions des solives et de leur entre-axe.
De : Langeais (37)
normalement oui,sinon les combles ne seraient pas aménageables.
Je vais demander au constructeur.
Dept : Loir Et Cher
Env. 400 message Laon (2)
ci joint plan de mes combles recemment aménagés
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img][img][/img]
De : Laon (2)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
