Attache WC suspendu sur mur incertain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.374 fois
Env. 10 message Boulay-moselle (57)
bonjour , je souhaite installer un WC suspendu mais j'ai un problème de taille (WC suspendu au mur,je n'ai pas de dalle).
voici le problème : dérrière ma cloison en BA 13 et espacé d'environ 10 cm ,je me retrouve avec un mur en chaux (pas sur de l'orthographe);
puis je faire passer une tige de 10 mm et la fixer à l'aide d'un scellement chimique et surtout ,est ce que cela va tenir?merci
De : Boulay-moselle (57)
la solution peut être bonne, pour peu que le mur tienne...et là tout dépend de la qualité de ce mur
De : Sur Le Forum (77)
pourquoi ne pas renforcer le placo et le fixer sur le placo?
Le mien est fixé comme ça et pas de soucis .
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Saint Affrique (12)
Bonjour, fan du scellement chimique, je n'aurai pas confiance dans un vieux mur monté à la chaux. Si vous avez accès à l'arrière du mur percez-le de part en part et placez une tige filetée, rondelle large et écrou. Ensuite pour éviter le flambage des tiges filetées il faudra combler le vide entre le mur et la cloison sur la surface couverte par la cuvette. J'ai déja fait cela en créant un cadre à l'aide de morceaux de chevron qui seront traversés par les deux tiges filetées.
Bon courage.
De : Saint Affrique (12)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
