Taille carrelage en fonction DTU
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 19.748 fois
7
Env. 20 message Lyon (69)
Salut Gill,
Si tu pouvais je serai interressé par la partie 1.3 concernant les sols intérieurs.
De : Lyon (69)
Env. 50 message Amiens (80)
Bonsoir Gill,
le premier
NF DTU 52.2 P1-1-3 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs
Merci d'avance Smile et bonne soirée
De : Amiens (80)
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Bonsoir à tous, concernant la pose du carrelage sur sol chauffant électrique la pose doit normalement être réalisée si je ne me trompe, en pose collée.
La pose scellée commence à être proscrite et de plus en plus de professionnels arrêtent ce type de pose.
De plus sur les planchers chauffant la pose doit être réalisée avec une colle dite flexible et cette pose se limite au format 60x60.
De plus les joints doivent être réalisés également avec un produit de jointement flex et les joints entre plinthes et carrelage doivent être réalisés en matériaux type silicon de couleur. Pour finir attention aux matériaux utilisés pour faire les chapes, de plus en plus d'architectes exigent des chape fuide type anydrite.
Bon courage dans la recherche des textes.
De : Mont Saint Eloi (62)
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour Gill,
Moi aussi, je serais intéressé par l'ensemble du DTU 52.1 (intérieur/extérieur ; murs/sols).
voici mon adresse mail : bureau@associationgodart.org
D'avance merci.
De : Lyon (69)
effectivement comme le dis Will c'est ce qui est préconisé. Au final pour nous, carrelage 60*60 collé avec colle flex et joint flex! bien faire attention a avoir des joints de fractionnement également ( un tout le 40m2 env ou pour séparé un piece)
bonne soirée
De : Amiens (80)
Exact PRALINE 80, et de plus sur les couloir il faut fractionner tout les 8.00 ml. Pour les fractionnement la chape doit être fractionnée et le carrelage. Le décalage entre l'un et l'autre ne doit pas exéder 5 cm.
Env. 10 message Salon De Provence (13)
Bonjour Gill,
Moi aussi, je suis intéressé par l'ensemble du DTU 52.1 concernant la pose en double encollage sur sol intérieur.
voici mon adresse mail : albann13@hotmail.fr
Par l'avance Merci.
De : Salon De Provence (13)
Env. 10 message Oullins (69)
Bonjour Gill,
voici mon adresse mail : makemin@neuf.fr
Merci beaucoup par avance.Rolleyes
De : Oullins (69)
Env. 10 message Wasquehal (59)
Bonjour Gill,
Moi aussi, je serais intéressé par l'ensemble du DTU 52.2
partie 1.1.1
partie 1.1.2
partie 1.1.3
partie 1.2
partie 2
adresse mail : blink59@neuf.fr
merci d'avance.
j'ai pour les gens interessez le dtu 52.1 sur la pose scellé.
De : Wasquehal (59)
Repondre a des questions particulières sur ce qu'il y a dans le DTU oui
le diffuser en entier, non (je risque de perdre mon accès)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Haut Rhin
Alors clairement et sans équivoques possible, la pose scellée sur plancher chauffant est interdite.
Pourquoi le constructeur propose une pose scellée, simplement parceque ça permet de gagner 3 semaines de délais (le temps de séchage de la chape)
Le problème de la pose scellée, c'est qu'en cas de sinistre important sur le carrelage ou la chape il faut tout casser pour refaire, alors qu'avec une pose collée (colle flex pour les plancher chauffants) on enlève le ou les carreaux cassés et on remplace (a condition d'en avoir gardé bien sûr)
Pour la plus value sur la fourniture, c'est certaienment parce que le carreau que vous avez choisi est en dehors de la gamme mise en place chez son fournisseur, et donc il ne le paye pas le même prix.
Bien à vous
Philippe du 68
Env. 90 message Isere
Je rencontre un problème de carreaux fissurés.
Le constructeur a fait une pose scelléé sur plancher rayonnant électrique
Etes vous bien sur que c'est formellement interdit ?
Quels sont vos sources ?
Je constate déja qu 'il n'y a pas de joint de fractionnement dans une pièce de 50 m2
(les joints de fractionnement doivent etre visibles ?)
Dept : Isere
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
