Voila je me permets de vous présenter nos plans afin d'avoir différents points de vue et surtout votre aide pour modifier des choses qui nous plaisent plus ou moins
le rdc nous convient assez même si on hésite encore sur le fait de pouvoir bénéficier d'une cuisine ouverte.
Ce qui nous pose le plus de problème c'est qu'en haut on aurait souhaiteé 4 chambres dont une salle de jeu éventuelle et là on a 3 chambres dont 2 de 9m2!!!
Donc voila auriez vous des idées pour penser l'étage différemment
le truc c'est que l'archi utilisé les mêmes murs du sous sol à l'étage donc si on bouge des choses à l'étage ça bouge aussi le rdc
j'espère avoir été claire et j'espère aussi queles liens vont fonctionner car je ne suis pas une pro
merci d'avance
Change les WC de place, et mets les le long de la chambre 3.
Ca te fait déjà gagner un peu d'espace dans la chambre2 et tu pourras avoir une fenêtre dans les WC, de plus les écoulements tomberont prés des WC du bas.
Diminue ta salle de bains d'1m² afin d'agrandir la chambre 3 et casse l'angle de l'entrée sdb.
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
Salut,
Si tu n'est pas contre, mets tes WC dans la SDB de l'étage comme ca tu gagnes ca pour la chambre 2.
Et tu ne peux pas recuperer un peu de cet enorme vide sur salon?
Tu es sous combles à l'étage?
Bon courage
Ca ne sera pas plus bof qu'ailleurs.
Actuellement et au vu de ta dispo, les écoulements arrivent dans le séjour, pas top le bruitage
Quand je te dis de casser l'angle euh beh au lieu d'avoir un mur droit tu casses...c'est plus clair ?
Normandie
casser le mur si je comprends bien: tu met un angle pas droit dans ton mur, ou tu le supprime :p
Et les écoulements, penses y, un WC c'est un gros tuyau diamètre 100 qui descends et dès qu'on tire la chasse on entend glouglouglou pas top top dans le salon, sauf si tu met un tuyau spécial qui atténue le bruit (mais qui ne le supprime pas) OU que tu met tes WC ailleurs qu'au dessus du salon ou d'une chambre (au dessus d'autres WC pour que le tuyau de descente y soit situé)
Membre ultra utileEnv. 80000 message3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir Gamax1,
tu nous demandes notre avis et notre aide, je vais commencer par mon avis quand un constructeur présente un plan pas top on le met dans le sac 'constructeur-bâcleur' mais qu'un archi ponde un truc pareil soit il paufine(?) son licenciement soit il est obligé d'être bénévole et çà l'a démotivé .
Ceci étant dit, j'aime bien la forme de ta maison, elle sera très jolie, y a plus qu'à améliorer l'intérieur
voici quelques suggestions :
pour le RC tu dis : hésitation pour cuisine ouverte ? ouverte sur quoi ?
ce qui est dommage ou plutot qui risque de coincer dans la cuisine c'est que tu as 5 ouvertures + 2 angles = pas beaucoup de murs
L'entrée de garage : je ne me rends pas bien compte fô pas trop braquer ? y aura qu'1 porte coté mur extérieur vers le talus ?
pour l'étage alors là
vide sur salon pour moi çà veut dire mezzanine : t'en profites d'où ? depuis les wc ? la chambre 2 aura un balcon ? dsl, je n'ai pas compris
les wc effectivement, il faut les integrer dans le volume de la salle de bain pour ne pas avoir un bruit de wawa dans la salle à manger donc au dessus des wawa-salle de bain du RC.
L'escalier qui arrive dans un coin forcément çà génère de la place perdue.
Faudrait qu'il arrive au milieu de l'étage pour minimiser.
Un dégagement de 9m² quand on a plein de place c'est très joli mais là, vaudrait mieux optimiser : le réduire et agrandir les chambres. Idem pour la salle de bain.
voili voila mes 1ères reflexions dsl si çà fait beaucoup de points négatifs mais si on dit que tout est parfait çà va pas t'aider non plus
Pas très optomisé tout ça...
L'étage est très grand, mais il y a:
- une salle de bains de 9 m² !
- un vide sur hall dont l'utilité est à voir!! (surtout qu'il ne fait pas mezzanine)
- un dégagement de 9 m² !!!
Commence par inverser le sens de ton escalier!
Son arrivée à l'étage se fera "au milieu", et tu vas pouvoir aménager ça beaucoup plus simplement!
elisa21 : effectivement que des points négatifs mais c'est ce qui fait avancer le pb
alors c'es l'esquisse de l'archi qui nous l'a pondu gratos juste pour voir si cela pourrait coller à notre budget avec les exigences que l'on avait ceci explique peut être cela
Pour la cuisine on souhaitait peut e^tre ouverte sur le salon!!!! Pour la fenêtre à gauche c'est une fenêtre hute pour mettredes meubles en dessous donc no souci
Le garage difficile de faire autrement c'est une contrainte du terrain peu large mais y a 5 metres en bas ça devrait aller non???? c'est trop juste
Le vide sursalon c'est une volonté de l'archi et en plus c'est pratiquement pas de la surface habitable sur le plan on voit bien la délimitation des 1,80m voila pourquoi on se demandait si on le gardait ou sin on faisait une salle de jeux
chbre2 balcon oui
Pour l'escalier tu suggères d'inverser le sens d'accés???? c'est ça
d'accord pour réduire la sdb et otimiser le haut c'est mon souhait
Un autre point: Quand vous êtes dans le garage (sous le séjour si j'ai bien compris), comment faites vous pour revenir dans la maison? vous êtes obligé de repasser par dehors?
donc si c'est une esquisse qui colle avec votre budget c'est tout bon pour vous car si il n'y a que des modifs intérieures le budget devrait être à peu près similaire
cuisine ouverte sur salon : fôdrait qu'il y ait un mur entre les 2
je ne suis pas sure que la porte cuisine-hall entrée soit très utile.
pour la chambre 2 avec balcon mais là, ce n'est qu'une question de goût... celui qui va dormir là sera dérangé par ceux qui sont dans le salon ; la salle de jeu à la place du vide pourrait être bien et quand les doudous feront +1,80m ils ne joueront plus dans cette pièce
fabulon : t'as question me parait étonnante mais bon je vais y répondre bien sur il y a un escalier pour remonter du sous sol au RDC par un escalier qui est d'ailleurs à la suite de celui du RDC
mais bon c'est vrai que je n'ai pas mis le splans du sous sol
elisa21 :
oui ce n'est qu'un esquisse et les quelques modif concernent l'intérieur et les ouvertures (celles ci ont l'air bien et assez nombreuses!!)
mouais pour la cuisine ça m'a l'air mal parti si ce n'est qu'on pourrait peut être agrandir l'ouverture qui vien du salon . jre me posais aussi la question pour la porte venant du hall est elle indispensable??? à voir
Pourquoi penses tu que la chbre2 serait plus dérangé par le bruit avec un balcon plutot qu'une fenêtre?
Pour la salle de jeux ça parait pas mal surtout que quand ils seront plus grand on a une pièce au sous sol qu'on pourra aménager car il y a 2 fenêtres donc ça pourrait e^tre un bon compromis Par ailleurs j'ai peur qu'avec la salle de jeux on soit obliger de faire un couloir à l'étage pour l'instant je n'arrive pas à entrevoir une autre solution
non c'est un vide sur salon et non une mezzanine!!!!
cela sera fermé : le plus c'est juste que mon salon aura une grande hauteur de plafond c'est tout!!! est ce que l'on s'est compris
Ce vide sur salon, je n'en pense pas du bien :
- cahmbres petits en haut
- pas de salle de jeux en haut
- difficulté+++ à bien chauffer le salon. La chaleur va monter, et en plus, ne pourra même pas profiter à l'étage puisqu'il est fermé.
Bref, AMHA, oubliez votre vide sur salon et vous aurez une très chouette maison
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
Bloss c'est justement ce qu'on était en train de se dire : bon c'est vrai que ça donne un style à la maison mais c'est le seul avantage. par contre comment faire pour éviter de se perdre en couloir avec la salle de jeu au fond et un escalier pas centré??? Des idées???
On réfléchissait aussi à l'aménagement de la cuisine et on se disaitpourquoi pas supprimer le cellier pour avoir une grandeeeeeeeee cuisine ou alors idée plus loufoque la cellier se transformerait en salle de jeux pendant quelques années vous me suivez ou je délire. L'idée de la grande cuisine me tente assez même si je serai obliger de faire mes lessives au sous sol
Voila d'autres idéesssss j'attends les votre avec impatience
coucou Gamax1
mais si on est là !
j'ai essayé de regarder hier (très tard) et j'ai pas encore trouvé
pour ton idée de salle de jeux dans le cellier bof bof.
Sinon, pour la salle de jeux, y a combien de doudous qui vont y aller ?
s'il n'y a que l'habitant de la chambre 2, tu pourrais faire un accès direct.
une autre possibilité, mettre les pièces d'eau à la place de l'arrivée de l'escalier = descente des evacuations au dessus du wc.
encore une tite question : l'orientation : le Nord est où ?
a merci elisa de te creuser la tête pour mon plan
Alors la salle de jeux à l'étage servira pour 2 doudous donc il faut un accés autre que par la chambre!!!
Sinon y a un autre souci c'est que ce vide sur salon si on décide d'en faire la salle de jeux il n'est pas très haut d'ailleurs sur le plan on voit le trait signifiant la hauteur 1,80m donc c'est une contrainte supplémentaire.
Sinon comment faire pour mettre la sdb à l'arrivée de l'escalier je comprends pas trop
Le nord donne coté entrée garage
mercvi encore
J'ai un peu de mal à tout comprendre : la limite des 180, c'est le trait vert ? si c'est le cas , y a même pas 48m² comme indiqué sur le plan car les 180 empiètent également sur les pièces Est ?
la pente de toit est à combien ?
la limite sous plafond à 120, sais-tu où elle est ?
c'est quoi comme charpente ?
la hauteur sous plafond au niveau de la panne faitière c'est combien ?
tu aurais les vues de coupe, de façade ?
sinon, le garage, il est sous toute la construction ?
elisa 21 : la limite des 1m80 se trouve à la limite de la cbre 3 et à l'extrémité lalimite se situe dans le vide sur salon suis je clair???
Pour la limite à 1m20 elle se situe à 2cm de la limite 1m80. Oh que c'est compliqué à expliquer tout ça
le garage est sous la construction oui
Pour les autres vues je les ai mais bon y sont pas dans l'ordi
la hauteur de plafond sous la panne faitière est : 5m au 1er et 8m avec le rdc voila
oups j'ai parlé de trait vert et j'ai pas mis l'image
'garage sous la construction' voui j'm'en doute , la question précise est : le garage fait-il toute la surface de la construction ? peut-être possible d'aménager une salle de jeu au sous-sol ?
ou la là oups pour le coup du garage oui on peut faire une salle de jeux au sous sol car il fait toute la maison et en plus c'est ce que l'archi avait prévu mais bon j'ai peur que les enfants t aillent moins facilement comme ils sont petits!!! mais pour plus tard il est clair que ce sera mieux surtout au niveau bruit pour nous
Ok pour le trait vert sur vide mais de l'autre coté c'est à la limite de la chambre 3 .En fait la panne faitière n'est pas centrée DOnc la chambre3 n'a pas de sous pente
voila merci encore
Coucou !
en partant de : 'la limite des 120 est à 2cm des 180, donc 2m (échelle 1/100)' puis si on admet que les enfants font 120cm à 6-7 ans et 180cm à 17ans et que quel que soit l'age, ils jouent plus souvent assis ou couchés mais rarement debout (ou alors basket et foot dans le jardin ) voili voilà :
mon préféré : le 3 ; le plus chi*** : les murs porteurs et l'escalier ; et pourquoi pas un escalier rond, çà pourrait être
alors bravo elisa21 Que de bonnes idées!!! Bon je vais regarder tout ça de plus près. C'est vrai que la salle de jeu avec entrée par les chambres est tentante
merci encore
62 Retour aux sources ! Bonjour a tous Nous voila a nouveau dans la construction Pour faire bref, c'est notre troisieme maison.Pour expliquer concretement l'histoire, nous en ... Pihem (Pas De Calais)Par titia62276 mess.
35 Une MOB en Bretagne Bonjour, Je me suis inscrit sur le forum il y a quelques mois. Celui-ci m'a deja beaucoup apporte, car c'est ici que j'ai connu l'AAMOI et les rouages ... Betton (Ille Et Vilaine)Par buma517 mess.
29 Notre maison en finistère Sud Pour notre premiere construction dans le Finistere sud, nous avons decide de construire une maison de plein pied. Nous avons trouve un terrain au calme ... FinisterePar neozin2997 mess.
74 Première maison Bonjour, Voici le recit de notre projet de construction d'une maison (la premiere) sur Bons en Chablais avec Maisons Oxygene. N'hesitez pas a donner votre ... Bons En Chablais (Haute Savoie)Par Benmu58 mess.
44 The gatounette on se lance un peu par hasard dans une construction la maison sera mitoyenne des deux cotes . Nous avons choisit de construire une maison de plain pied ... Loire AtlantiquePar agatheonair133 mess.
68 Maison passive en Ytong dans le Haut-Rhin Bonjour a tous sur le forum, Nous sommes un jeune couple qui avait un reve en commun: construire une jolie maison, pratique a vivre et peu gourmande en ... Haut RhinPar buschur68310 mess.
