Mur de bulles à LED Bubble Wall
Ce sujet comporte 239 messages et a été affiché 231.859 fois
64
Env. 90 message Seine Saint Denis
Dommage que la vitre ce soit fissurer j'aurais bien voulu voir le résultat, ce sont des pieds de chez LR ? Ton cadre me fait penser à ceci, magnifique http://www.youtube.com/watch?v=62ymIYtF2VQ
J'aime les LED
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message Strasbourg (67)
@ Nassman: tiens voici le lien sur le site de cadillac plastic pour le PMMA
http://www.tk-cadillacplastic.fr/pages/Plexiglas_alvolaire-A20B_BAT.asp
celui la est plus cher que le polycarbonate.
a +
De : Strasbourg (67)
Env. 40 message Ici (13)
@Namsam,
Le pied est fait a partir d'un support d’étagère murale que l'on trouve chez cast.. ou LM
De : Ici (13)
rikess a écrit:@ Nassman: tiens voici le lien sur le site de cadillac plastic pour le PMMA
a +
C'est ça que j'utilise pour info ^^
J'aime les LED
Nassman: mdr je sais vraiment pas lire ^^
bon c'est pas grave, le tourne la question dans l'autre sens, avec du polycarbonate cela fonctionnerait il aussi? vu qu'il est moins cher, si on peut faire des économie...
Namsan pas Nassman lol pas de soucis, de base oui ça passe aussi mais il faut voir la largeur des alvéoles 64mm pour le alltop.
J'aime les LED
Ok, merci pour l'info
Dsl pour ton pseudo je ne l'écorcherais plus ^^
[UPDATE 11/11/12 Réalisation d'un mur de bulles tableau]
[Nouveau] Montage vidéo mur de bulles tableau Youtube : ICI ou à télécharger en HD : ICI
Mur de bulles tableau ma seconde réalisation
Matériel nécessaire dans mon cas pour un mur de bulles tableau (500mx980mm), sa réalisation est la même que mon premier mur excepté que cette fois ci j'utilise un profilé U alu pour le support d'étanchéité étant donné que sa hauteur est de 50cm. Donc moins de pression d'eau, moins de risque de fuites.
Plexi :
  • Plexi alltop - 9800x500x16x64 (60€m²)
LED/colle :
  • x1 Kit complet LED Strip RGB SMD 5050 multicolore 5m bande coupable et étanche (40€~)
  • x1 Silicone colle (étanchéité et certains raccords ) (8 a 17€~)
  • x1 Super glue Loctite 5g 270kg cm² en liquide (5€~)
Cadre/profilé/cornière :
  • x2 Cornière L en PVC 20x20x1 blanc 2m60 (2€~/u)
  • x3 Cornière L en PVC 25x25x1 blanc 2m (3€~/u)
  • x3 Profilé U alu int 17 1m (5~€/u)
Eau/pompe/accessoire/eau :
  • x1 Clapet anti retour ou Anti-siphon aquarium 4x6mm (3€~)
  • x1 Sachet de joint robinet caoutchouc 13x5x13 (3€~)
  • x1 Tuyau d'aquarium à air 4x6mm 30cm~ (1€~)
  • x1 Eau démineralisée 5l (1.50€/u~)
  • x1 Pompe à air Eheim 3704 (30€~)
Caisson :
  • x1 Ruban adhésif double face 19mm (5€)
  • x1 Sachet d'attache fils adhésif (3€~)
  • x1 bois mélaminée 2500x60x17 (10€~)
  • x1 Sachet vis 30mm bois (2€~)
  • x1 Rallonge 4m blanc (5€~)
  • x4 crochet L (2.50€~/u)
Total 160€~ pour la liste cité dessus
Plexi alltop (500mx980mm)
Poncer le plexi de façon à pouvoir insérer le tube à bulles.
Profilé U alu couplé avec du silicone colle pour l'étanchéité.
Séchage du mur.
Test d'étanchéité et de bullage.
Plaque de bois mélaminée pour son caisson.
Utilisation des crochets L d'un porte manteau de chez Bricoman.
Caisson en préparation avec crochets.
Les crochets L vissé au cadre ainsi que les cornières.
Vue d'ensemble du caisson.
Insertion du ruban LED.
Les éléments techniques dissimulé derrière le caisson.
Remplissage par une pompe à eau Aquadisio 1000 à l'aide d'un tuyau 16/22mm (capacité de refoulement colonne de 2m idéal pour un mur de cette taille).
Dernier test d'étanchéité bullage et d'éclairage avant finition complète du mur.
Contenance du mur 5.5l~
Mur de bulles tableau enfin terminé il reste plus qu'à l'accrocher pour qu'il puisse prendre toute son élégance bien plus beau, malheureusement je ne sais pas encore où le mettre.
Je vais enfin pouvoir faire la finition de mon troisième mur de 2m, à suivre ...
J'aime les LED
Il est magnifique !! bien joué!!
Pour ma part, c'est dans se genre la que je vais faire le mien en faisant en sorte que le support sois plus fin ( si cela ets réalisable bien sur).
Ta pompe est silencieuse?
Encore bravo, les photos donnent envie ^^
Merci : ) oui c'est possible selon la dimension de la pompe, oui la pompe que j'utilise est une petite pompe donc ça passe contrairement à la Aqua Médic 300. A la rigueur tu peux même accrocher le mur sans caisson ... et ton projet avance bien ?
J'aime les LED
Salut Namsan ,
Il est pas possible de faire un fond autre que blanc avec un décor par exemple ? Unsure
Moi je donne les idées et vous vous faites les murs
Ça va devenir une discothèque chez toi
Messages : Env. 40000
Coucou Philippe !
Oui c'est possible de mettre un fond à voir ... , une amie m'a envoyé cette photo voici le mur de bulles poissons lol ... ! Exact il y à trop de led actuellement xD.
J'aime les LED
Et les poissons montent avec les bulles ?
Unsure
Oui c'était dans un restaurant haha ...
J'aime les LED
Ok du coup pas de sushi Biggrin
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 10h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
64
